[Blanc] LL - Entrée d'eau qui ne s'arrête pas - Thomson XL1001
    algernon57
    pendant le lavage, l'entrée d'eau se fait de façon ininterrompue.(au lieu de stopper au bout de quelques minutes)
    j'ai :
    - alimenté un par un les trois électroaimants des trois entrées de l’électrovanne et j'entends un clic pour chacun,
    - débranché en cours de fonctionnement celui qui déconne et laisse passer l'eau sans s'arrêter (n°2 le bougre), et là, l'arrivée d'eau s’interrompt,
    - vérifié le pressostat en soufflant dedans pour lever le doute et j'ai eu les deux clics... par contre pas pu nettoyer la durit qui y conduit car l'extrémité est "soudée" au plastique sur lequel elle est branchée.
    Ce serait donc le signal de coupure de l'électrovanne qui ne lui parvient pas ? et là, c'est le drame (pour moi)
    Un regard extérieur avisé aurait il une suggestion ?
    Merci d'avance,
    AG
    mondou
    Re : LL - Entrée d'eau qui ne s'arrête pas - Thomson XL1001
    Si vous êtes sûr que le pressostat bascule bien lors de la prise d'eau.
    Faut être sûr que la chambre de compression ou le tube ne sont pas bouchés,
    Une fois le pressostat débranché soufflez dans le tube en direction de la cuve,
    Probable que le triac qui pilote l'électrovanne sur la carte est en court circuit.
    Pour l'identifier remonter la filerie qui alimente cette voie de l'électrovanne jusqu'à la carte et suivre le routage sur la carte.
    Dernière modification par mondou ; 06/06/2016 à 21h11.
    si je m'en réfère a l'autre post concernant une petite durite en sortie de pompe
    faut pas chercher la cause ,
    le petit tuyau est a l'air libre donc cela fini par déborder et ne permet plus le remplissage de cuve
    vouloir rester sur ses convictions sans répondre aux demandes qui vous sont faites
    amène forcément a un tel cas de figure
    a présent t vous aurez la solution en lisant correctement les demandes qui vous sont faites (voir votre autre post )
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-vidange.html
    algernon57
    merci pour vos contributions. Devznt l'état général de la machine nous avons décidé d'en changer.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Xl1001 panne[résolu]
    Par algernon57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 10h16
  2. [Blanc] LL Thomson XL1001: accèder aux charbons ?
    Par invite7742ea20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 22h05
  3. [Blanc] pompe lave linge thomson xl1001
    Dernier message: 25/05/2009, 22h30
  4. [Blanc] Accéder intérieur lave linge Thomson XL1001
    Dernier message: 07/05/2009, 17h10
  5. Problème remontée d'eau sur Lave-linge Thomson XL1001
    Par ALAIN34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 07h54
