[Blanc] LL - durit qui sort de la pompe de vidange
    invite5f5d5f9e
    je vois (mal) une petite durit qui sort du dessus de la pompe de vidange et monte, mais ne semble pas etre connectée. Doit elle être connectée, quelque part ?
    merci.
    Re : LL - durit qui sort de la pompe de vidange
    il serait toutefois préférable de donner la marque et la référence complète de votre lave linge
    lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    A mon avis je pense que vous parlez d'une durite d'évacuation prévue en cas de blocage de la turbine de vidange
    elle serait donc munie d'un bouchon a son extrémité
    une fois lecture du lien effectuée et éléments fournis on sera a même de confirmer ma réponse
    invite5f5d5f9e
    ébin, j'avais oublié que par le passé, c'est moi qui ai connecté cette durit sur un trou d'évacuation d'eau résiduelle en bordure de trappe d'accès ! croyant qu'il se balladait là par erreur ou accident.
    en fait d'après mes lectures de forums, ce doit être une mise à l'air et elle devrait donc être libre (ouverte)
    Ce qui expliquerait peut être ces dernière années, des arrêts en plein programme
    Cela dit j'ai un autre problème qui est un remplissage d'eau qui ne s'arrête pas et que je viens de mettre en discussion sur le forum (Thomson XL1001 indiqué dans le titre)
    Merci pour votre contribution et bonne soirée.
    AG
    re,
    je ne voit pas d'indication dans le titre de ce sujet qui signale la marque et le modèle de la machine d'une part
    par contre je maintien mes dires concernant ce tuyau de purge qui comporte un bouchon a son extrémité
    pièce a présent non livrable par ce constructeur
    voir ceci qui représente bien ce dont on parle :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 88
Taille : 12,7 Ko
    repère 335 avec son bouchon a son extrémité
    le relever et le laisser a l'air libre ne créera qu'un seul risque,
    celui d'un débordement
    la mise a l'air libre de la cuve est ailleurs
    invite5f5d5f9e
    Re : LL - durit qui sort de la pompe de vidange Thomson XL1001
    Merci pour la précision et le schéma.
    Vu l'état général, on a décidé de changer de machine...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2016, 15h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2014, 10h52
  3. [Blanc] Pompe de vidange rouillée
    Par invite3c206267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 19h24
  4. [Blanc] Pompe Vidange ADP 2552 WH
    Par invite4ccf9352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 12h44
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 23h57
