[Blanc] redémarrage réfrigérateur-congélateur Bosch KGV33VW30S
    Lycaon
    J'ai dégivré la partie congélateur de ce combiné Bosch KGVW30S.
    Après l'avoir rebranché et appuyé sur le bouton marche arrêt,je n'ai entendu aucun bruit signalant la mise en marche du compresseur.
    Après 10 min d'attente,j'ai effectué un test diagnostic en suivant le mode d'emploi.
    Pas d'anomalie révélée.
    Finalement ,au bout d'un temps de l'ordre d'une demi-heure le compresseur s'est de nouveau fait entendre,et l'ensemble fonctionne normalement
    C'est la deuxième fois que j'effectue le dégivrage .Lors du premier dégivrage j'avais eu le même problème.
    Est-ce que c'est l'indice d'une panne à venir?
    L'appareil est encore sous garantie.
    Merci pour votre avis
    Re : redémarrage réfrigérateur-congélateur Bosch KGV33VW30S
    il est bien possible que cela soit normal ,
    si le concepteur est parti du principe,
    qu'il est impératif que le compresseur
    ne puisse se mettre en service
    tant que l'on est pas certain que l'équilibre des pressions n'ait eu lieu
    et comme vous signalez ensuite un fonctionnement normal ,
    par contre je ne vois pas pourquoi cela présagerait d'une panne a venir ,
    comme il est sous garanti prenez contact avec le service technique du constructeur (pas celui du magasin vendeur)
    et demandez lui quel est ce principe de fonctionnement histoire d'être rassuré
    pensez a leur donner la date d'achat la référence et le n° de série,
    ensuite vous pourrez aviser
    Lycaon
    merci pour votre réponse.
    Il est en effet possible que ce fonctionnement soit normal ,mais dans ce cas il serait bon que la notice en fasse mention car c'est un peu l'affolement quand l'appareil ne repart pas et que les produits mis en glacière se réchauffent doucement mais sûrement!
    Je pensais que l'appareil était encore sous garantie,mais,après vérification, celle -ci a expiré fin novembre 2015....
    Je vais néanmoins tenter d'avoir un renseignement ,à ce sujet ,auprès du service technique de la marque
    Si j'obtiens une réponse intéressante ,j'en ferai part.
    bien cordialement
    Lycaon
    bonjour ,
    j'ai reçu la réponse suivante de SAV
    "Si vous avez arrêté l’appareil pour le dégivrage du congélateur, le compresseur doit se remettre en route après."
    J'en déduis qu'il est anormal que le compresseur ne redémarre pas dès qu'on rebranche.
    Cependant l'appareil étant hors garantie,je pense m'accommoder de la situation actuelle,puisqu'il finit par redémarrer ,au bout d'un certain temps ,( comme disais Fernand Raynaud !).
    re,
    leur réponse est logique donc a ce niveau rien a changé
    reste qu'à présent ,
    je ne comprends pas pourquoi le compresseur s'est comporté ainsi (faux contact sans doute )
    u96
    amitiés Richard.
    ne cherchez pas l'inexistant!
    votre appareil fonctionne normalement.
    le temps de redémarrage du compresseur varie en fonction de nombreux paramètres.
    donc, pas de panne!
    quand au SAV (service conso plutôt que technique car réservé aux pros) qui vous a répondu,
    il sont fait simple dans la réponse car trop technique a vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
    Cdt.
    Lycaon
    bonsoir,
    J'ai dû hiberner ,car je n'avais pas lu les 2 réponses précédentes.
    Je vous remercie pour vos avis
    Mieux vaut tard que jamais,pour respecter les règles élémentaires de courtoisie
    lucke80
    Si ça peut rassurer, j'ai ce type de combiné et j'ai remarqué qu'effectivement le compresseur ne se met pas en marche immédiatement après une remise sous tension, de même que quand on le met en "sur-congélation", surtout si la partie réfrigérateur est froide.
    A +
    Lycaon
    Merci pour ce témoignage
  1. [Blanc] Réfrigérateur/congélateur BOSCH KAN 60A45
    Par philz34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 09h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur congélateur bosch duotronic KGS3700[résolu]
    Par Lcr2080 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2012, 08h09
  3. [Blanc] carte commande refrigerateur/congelateur BOSCH duosystem
    Par hanchois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 16h42
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  5. Réfrigérateur Congélateur BOSCH
    Par invite8db70713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 08h19
