Mon four Electrolux modèle EOC68341X, ne chauffe plus du tout.
Toutes les fonctions sont disponibles, le ventilateur tourne normalement et la lumière est allumée.
Il n'affiche aucuns message d'erreurs.
Avez vous des pistes?
14/06/2016, 12h44
#2
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
69
Messages
1 233
Re : Problème four Electrolux
Vérifier à l'aide d'un multimetre en position (" ohm " le plus petit calibre ) si la ou les résistances de chauffe sont pas coupée.
Cdlt
14/06/2016, 13h12
#3
inviteefc55f7a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Merci pour votre réponse, malheureusement il y a un capot sur le haut du four avec des vis de sécurité torx sur le haut du four encastrable.
14/06/2016, 13h35
#4
inviteefc55f7a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
A noter que aucuns modes de cuissons ne produit de chaleur: chaleur tournante, convection naturelle, sol pulsée ou grill.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/06/2016, 14h44
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 717
il vous faut de toute façon sortir le four de son logement pour faire le diagnostic
donc retirez les vis torx qui ne sont pas des vis spéciales qui ne sont pas des vis de sécurité
le capot retiré faites des photos qui montrent le câblage supérieur http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
vous aurez a contrôler un limiteur de température carré en céramique blanc qu'il faut avoir passant
ensuite on avisera
Dernière modification par richard 31 ; 14/06/2016 à 14h50.
16/06/2016, 09h51
#6
inviteefc55f7a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
J'ai démonté le panneau supérieur du four(merci Richard)
16/06/2016, 16h16
#7
inviteefc55f7a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Est-ce cela le l'imitateur de température ?
Merci.
16/06/2016, 17h12
#8
invite77c193df
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
J'ai déjà eu ce genre de problèmes sur un four.
Sur le miens il y avait un thermostat réarmable.
J'ai simplement appuyer sur un petit bp rouge qui était sur le thermostat.
Ludovic
16/06/2016, 19h59
#9
inviteefc55f7a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonsoir Ludovic,
Malheureusement, je ne trouve rien qui ressemble de près ou de loin à un bouton.
Ça fait longtemps que le four se mettait en défaut lors de la montée en température de la fonction pyrolyse.
je crois que le thermostat défectueux...?
16/06/2016, 20h59
#10
invite77c193df
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Oui pour mon cas c'était suite à une nettoyage du four par pyrolyse. Il s'était mis en sécurité mais le petit bp rouge était bien visible pour mon cas.... Désolé !
16/06/2016, 21h02
#11
invite77c193df
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Ci-joint une photo du thermostat réarmable
18/06/2016, 10h21
#12
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 717
re,
sur ce four le thermostat n'est pas réarmable (celui montré en gros plan )#7
il le faut passant au multimètre
si pas le cas soit vous tentez la manip de la dernière chance,
en le mettant dans un congélateur durant 2 heures et voir le résultat ,
sinon vous le remplacez
