[Blanc] erreur ER71 sur four scholtes FX636.1GXA
    jpgouix
    BONJOUR
    je viens de changer ma carte de puissance + l'EEPROM
    car il était en erreur E7 DEFAUT DE SURCHAUFFE
    mais malgré tout je pouvais me servir du four sur les programme non ventilé
    depuis avec la carte neuve il se met en erreur ER71
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider
    ptigui29
    Re : erreur ER71 sur four scholtes FX636.1GXA
    vérifiez la connectique entre l'afficheur et la carte de puissance,si c'est bon,carte afficheur hs
    jpgouix
    bonsoir ptigui
    merci pour ta réponse
    pour ce qui est de la connectique aucun problème tout est OK
    j'ai remis mon ancienne carte et le four fonctionne a peu prés normalement sauf si je vais dans un programme multifonction a plus haute température,
    il passe en erreur E7
    tu me dit carte affichage hs ,mais apparemment elle fonctionne très bien avec l'ancienne carte de puissance et n'a aucun défaut de visu
    il n'y aurait t'il pas une incompatibilité de la nouvelle carte avec les anciennes cartes
    a la commande j'ai pourtant fourni le type et le n° de série
    il faut vraiment être sur pour la carte afficheur , car il faut conté environ 180 euro
    ptigui29
    E71 signale un défaut de communication entre l’afficheur et l carte de puissance.
    est il possible de faire une photo de la référence SAV de la carte de puissance? C00...
    jpgouix
    BONSOIRCARTE PUISSANCE.jpgEEPROM.jpgCARTE NEUVE DESSOUS.jpgCARTE NEUVE DESSUS.jpg
    voici les photos de la carte neuve
    et merci pour ton aide
    four SCHOLTES
    FX636.1GXA
    S/N 909090937 - 035 42110000
  1. [Blanc] Four Scholtes FG 9 erreur 04
    Par Benho78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/07/2014, 21h39
  2. [Blanc] CODE ER71 four scholtes
    Par micky01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2013, 07h54
  3. [Blanc] Four Scholtes FX 66 code ER71
    Par invite59f2234d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 19h12
  4. [Blanc] Panne de mon four Scholtes ER71
    Par invitecf0acae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h15
  5. ER71 sur four scholtes ?
    Par invite6a362147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 20h01
