Problème essorage lave linge Candy
    invitee8f29fe8
    Bonjour, j'ai un problème à l'essorage des programmes de lavage.
    Au départ juste avant la séquence essorage, il y avait un bruit "mécanique" lorsque l'eau devait être explusée.. puis l'essorage se mettait en route mais l'eau était encore présente à la fin du programme.
    Maintenant, l'essorage n'a même plus lieu et l'eau et toujours présente... bref, linge mouillé et vidange manuelle, en mettant le tuyau d'eau plus bas que le lave linge...
    Une solution ?
    Merci d'avance...
    Re : Problème essorage lave linge Candy
    Bonjour zbel et tout le groupe
    Si l'eau ne se vide pas (ce qui est nécessaire pour essorer ), c'est que:
    -soit la pompe de vidange est HS,
    -soit cette pompe est bouchée, bloquée
    -soit la pompe n'est pas alimentée.
    Pour commencer, tu peux vérifier que la pompe tourne librement à la main, en visitant la trappe du filtre de cette pompe. Il y a peut-être des fils ou cochonneries qui encombrent et empêchent de tourner et de vider. Tu dois accéder par là à la turbine de la pompe et la faire tourner.
    Si cela ne résoud pas le problème, tu reviens nous voir. D'ailleurs, si ça le résoud, tu nous le dis aussi
    Attention, c'est en bas de machine. Il vaut mieux vider tout avant, "à la main", sinon inondation assurée
    invitee8f29fe8
    reBonjour, après vérification et lancement d'un nouveau programme... je crois que la pompe est définitivement arrivée à la fin de sa vie !
    L'eau stagnait au fond du tambour, j'ai vidangé à la main et relancé un essorage, qui a bien fonctionnait.
    Donc ça doit être réellement la pompe...
    Une idée sur le coût du remplacement et du coût de la pompe elle même ?
    Merci et bonne journée.
    Pour s'en assurer indiscutablement, il serait intéressant d'alimenter directement la pompe en 230V, soit en place, soit hors machine.
    Je ne sais pas si tu es capable et outillé pour le faire
    Je n'ai pas d'idée de prix. Il m'est arrivé de trouver des modèles de pompes "génériques", mais ce n'est pas toujours possible. D'autres intervenants sauront peut-être te renseigner.
    invitee8f29fe8
    rerebonjour... alors j'ai sorti la pompe ce qui est un exploit de bricolage pour moi !!!
    Et après vérification, il y avait un elastique pour cheveux à l'intérieur qui gênait les palmes de l'hélice...
    Remontage et test, OK
    Merci pour vos réponses...
    A bientôt.
    PS : je n'ai pas de filtre avant la pompe... est ce normal ?
    Félicitations à toi pour la réussite, et merci pour le retour.
    Il me semblait que ce filtre qui permet de nettoyer les pales de la pompe était systématique. Serait-ce une économie? Si oui, je la trouve mal placée
    économie cela est certain mais contourné par un système dit auto nettoyant, ni plus ni moins efficace qu'un filtre, mais l'économie tout constructeur y est soumis, (le commerce commence par le prix faut pas se leurrer)
  1. [Blanc] Probleme Rincage Lave Linge Candy Activa 90+
    Par inviteafaddbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 22h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. probleme lave linge Candy
    Par invite5e2e608a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 12h39
  4. problème avec lave linge candy activa 95 ac
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 14h01
  5. Probleme lave linge Candy C240
    Par invite88de263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 20h13
