[Divers] Batterie de secours et Carte électronique Somfy Axovia 300 A
    Mostaga
    Mon portail somfy axovia 300 A ns s'ouvre partiellement.
    La batterie de secours affiche 9,6 V 800 ma. A la mesure annonce 4,7V.
    Les condensateurs vérifiés à l'oscilloscope sont bons.
    En autre que d’assurer la prise en charge en cas de coupure de courant, la batterie de secours est essentielle à la programmation des ouvrants et sans doute à la radio de commande.
    Sous 7jours je devrais recevoir une nouvelle batterie de 9,6 V 1600 ma.
    Aussi en attendant de recevoir la nouvelle batterie, puis je utiliser une batterie de 14,4 v 18 A
    Ceci sans risque de détérioration de la carte électronique pilotant les moteurs ?
    Ma carte est identique à celle indiquée par le lien ci dessous (désolé je n'ai pas put faire un copier coller)
    http://forums.futura-sciences.com/at...uit_dessus.jpg
    Merci pour vos retours d’infos.
    PIXEL
    Re : Batterie de secours et Carte électronique Somfy Axovia 300 A
    prés de 50% de plus , je trouve ça imprudent
    Mostaga
    Merci pour votre avis. Le doute est la raison de mon message. Attendons les réactions d'autres membres.
    mondou
    Même avis que Pixel car sans données techniques difficile de se prononcer.
    Ce qui est dommage, c'est que tout fonctionne avec alim secteur en 24 VDC.
    La batterie fait penser à une chiure de mouche.
    Doit pas falloir la solliciter ouverture/fermeture très souvent hors secteur.
    Ils disent ouverture à vitesse réduite et pour cause des moteurs en 24 VDC sous 9.6 VDC ça doit ramer.
    La 1600 mA sera un mieux.
    Mostaga
    Merci pour l'info.
    Dans le doute autant s'abstenir et attendre de recevoir la nouvelle batterie.
    Salutations,
  1. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par nours1965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 08h19
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par macfly33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 11h35
  3. Carte électronique somfy siminor
    Par mdegroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2014, 21h09
  4. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 05h20
  5. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 19h41
