[Blanc] Moteur de machine à laver tourne 2/3 tours puis s'arrete[résolu]
    shakone
    Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un lave linge de la marque Vedette.
    Il s'agit du modèle EG7293D/DF.
    Cette machine achetée en 1999 a vécu quelques mois dans ma cave. Puis je l'ai prété à ma soeur. Elle fonctionnait normalement.
    Puis ma soeur me l'a rendu pour 5 mois. Je l'ai de ce fait ré envoyée vers ma cave.
    Enfin ma soeur a voulu que je lui reprête, mais la machine ne fonctionne plus correctement.
    Comme écrit dans le titre, son problème est que le moteur commence à tourner puis va s'arreter. Cela sur n'importe quelle fonction. Lavage, Rinçage ou essorage.
    Egalement, si je débranche la machine et que je la rebranche, la machine reprend là où elle en était va faire quelques tour (2 ou trois) et puis plus rien (le programmateur continue son cycle par contre mais le moteur, rien).
    La courroie semble tendue.
    Maintenant, je me demande si il s'agit d'un problème plutot au niveau du moteur ou si il s'agit plutot de la carte d'alimentation.
    J'ai également trouvé sur ce forum une erreur s'en rapprochant,
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/46655-probleme-moteur-lave-linge.html
    Mais comme mon moteur fait quelques tours, je crois qu'il ne s'agit pas d'un problème de tachymètre.
    Si vous voulez, j'ai des photos à fournir.
    Merci pour tout aide.
    Olivier
    pingouin dans les champs, hiver méchant.
    ptigui29
    Re : Moteur de machine à laver tourne 2/3 tours puis s'arrete
    avez vous démonté et contrôlé les balais du moteur?
    shakone
    Je vais explorer cette piste.
    Dois-je ouvrir le moteur pour contrôler les balais?
    A quoi voit-on si ils sont usés?
    il doivent une fois déposés du moteur mesurer hors du fourreau qui les contient mesurer a minima 1.5 cms sinon ils sont a remplacer
    donnez la marque du moteur
    shakone
    Je m'en vais retirer le moteur de son emplacement cet après-midi.
    Du coup, je vais regarder les charbons.
    Sinon, j'ai mis l'image de ce que je pense être la référence moteur sur hostingpics (03 juillet 2016) du coup, sa durée de vie est surement limitée.
    La voici :
    ######### Image externe supprimée
    Je reviens ici ce soir pour vous en dire plus et avant si jamais je reçois un message pour me dire que quelqu'un a répondu à ce sujet
    Dernière modification par gienas ; 03/07/2016 à 10h29. Motif: Suppression d'image externe
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ta photo meem agrandie , ne nous renseigne guére (pas de "détail visible" )
    Bon WE
    ptigui29
    ce n'est pas le moteur en photo (trop petite et à mettre sur serveur du forum selon la charte)
    shakone
    bonjour à nouveau,
    J'ai ôté le moteur du bloc machine. J'ai pu démonter un des balais et le charbon semble bon. Il dépasse largement au point qua quand je le remet en place, une bonne partie retourne dans le ... (fourreau?).
    Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à enlever le second balais car une piece empeche mon torx de passer. est-ce que deux balais peuvent s'user a des vitesse différentes ?
    Sinon, vous trouverez dans les photos "en pièces jointes" le balais et le moteur
    Si vous avez des suggestions, ou même pour me dire que mes balais ont l'air trop usés, n'hésitez pas.
    Voici les pieces jointes :
    Merci beaucoup,
    shakone
    avec un peu de persévérance et un torx qui dévisse hors de l'axe de la vis j'ai réussi à avoir le second balai.
    Sur la photo suivante, on peut voir les charbons dépasser de ~2cm
    Dernière modification par shakone ; 03/07/2016 à 16h02.
    ptigui29
    les charbons sont bons mais par contre,l'aimant de la génératrice tachymétrique est cassé.il est référencé 52x0824
    shakone
    Je ne suis pas sur, mais si les aimants sont bien les bobines exterieures à la bobine centrale qui tourne sur l'axe. Et que tu (vous?) dis ça à cause du fil que l'on peut voir sur l'image 3 (IMG_20160703_160619.jpg).
    Je ne sois pas sur que cet aimant soit cassé. Ce fil est relié à une cosse.
    Si c'est autre chose l'aimant, je vais continuer mes recherches
    Merci en tout cas ptigui29
    ptigui29
    l'aimant est sur cette photo : http://forums.futura-sciences.com/at...703_160619.jpg et avec la référence que j'ai donné ,vous verrez à quoi il ressemble.
    shakone
    Pardon de ne pas avoir cherché par mes propres moyens. Grâce à vous, j'ai pu constater que cette pièce est effectivement cassée.
    Merci encore ptigui29!
    ça fait plaisirs de se faire aider par un ami finistérien
    Je viens de commander la pièce, je vous tiens au courant du résultat une fois que j'aurais monté celle-ci.
    shakone
    Est-ce que l'aimant tachymétrique doit s'emboiter dans l'axe du moteur?
    Si oui, avec quoi puis-je nettoyer l'axe du moteur? Il semble rouillé et si les pièces doivent s'emboiter, peut-être vaut-il mieux gratter?
    J'ai du WD40 sinon, mais je sais pas si c'est une bonne idée vers un moteur
    NB pièce commandé sur midi-pièce en stock reçue après 3 semaines
    shakone
    Je remets le moteur en place demain,
    je vous tiendrais au courant du résultat dans la soirée
    shakone
    La machine fonctionne à nouveau. Merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/09/2013, 18h03
  2. [Blanc] MOTEUR ASPIRATEUR MIELE S380 tourne 30 sec puis s'arrête !??
    Par barbe74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 14h02
  3. [Blanc] Machine à laver Candy qui marche 5 minutes puis s'arrête mystérieusement
    Par invite79477f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 06h36
  4. [Blanc] moteur machine a laver faure tourne plus
    Par invite4bc9d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 10h37
  5. Moteur de machine à laver ne tourne pas
    Par invitea16db462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h53
