[Blanc] problème de vidange lave linge miele W3123
    albierre
    Voilà au cours d'un lavage le voyant vidange s'est allumé et s'est mis a clignoter, j'ai pu constater qu'il n'y avait plus d'eau dans le tambour et subitement,il y a eu un dégagement de fumée dans le tambour,
    ayant la certitude que la résistance était hors d'usage, celui-ci a été remplacée.
    Au moment de la remise en route, le problème de vidange persista avec le voyant clignotant,
    De ce fait, j'ai effectué une vidange mais la pompe refusa de se mettre en route.
    j'ai procédé au remplacement de la pompe.
    j'ai également vérifié toutes les durites, et tout est OK.
    Après un nouvel essai, la pompe refuse de fonctionner, et là je cale,
    je voulais demander si une personne pourrait m'aider a solutionner le problème et d'ou vient t'il
    Merci à vous de me lire
    Albert
    Re : problème de vidange lave linge miele W3123
    a tout hasard mais sans conviction voir la chambre de compression si pas encombrée ,
    sinon je crains que ce soit la carte de puissance qui vous joue un sale tour
    albierre
    Bonjour ,
    merci à vous d'avoir répondu,
    La chambre de compression, n'est ce pas le réservoir se situant à l'arrière de la machine d'ou le tuyau de vidange est raccordé ?
    si la chambre aurait été encombrée, la pompe doit fonctionner alors? étant donné qu'elle se situe avant cette chambre?
    Alors se serait votre 2eme suggestion,
    et si c'est cette carte, est ce compliqué à installer afin qu'elle fonctionne correctement? ou dois je faire appel à un technicien ?
    Encore merci
    bien à vous
    Albert
    re, la panne est en fait irrationnelle
    et de fait impute un souci sur la carte électronique de gestion,
    pièce qui n'est franchement pas donnée environ 400€ /500€
    de fait il me semble préférable qu'un technicien effectue le diagnostic au vu de la machine
    et ainsi remplacer l'élément défectueux a coup sur
    albierre
    Merci à vous,
    je crois que c'est plus sage en effet de faire appel à un technicien,
    Albert
    re,
    donnez moi ensuite le résultat,
    ce serait sympa pour toute la communauté de connaître la cause réelle de la panne,
    car sur ce type de matériel les incidents sont rares et donc mal connus
  1. [Blanc] Vidange lave linge miele w723
    Par invite304b6c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 22h12
  2. [Blanc] MIELE 701 en panne de vidange (lave linge)
    Par invitedf649098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 22h15
  3. [Blanc] Lave Linge Miele entrée/Vidange
    Par invite45e83526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 10h32
  4. [Blanc] Miele lave linge novotronic w800 - vidange
    Par invitec79ef1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h54
  5. pb vidange lave linge miele novotronic w842
    Par inviteea5c5830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 07h36
