[Brun] probleme tv Techwood TC1912TN882
    juju20069111
    bonjour à tous
    voila j'ai une télé techwood TC1912 TN882 qui ne s'allume plus donc je décide de la démonter est de regarder si je peux faire quelque chose .
    Je fais un premier contrôle visuel pas de condensateur "bombé ou qui fuit ".
    après j'ai contrôlé le fusible le petit problème il ne fonctionne plus je décide de le changer je remonte tous je rebranche et j'attent un petit bruit je redémonte la télé, je contrôle le fusible il a cramé
    Avez-vous une solution à mon problème ?
    Je joins des photos pour faciliter l'identification
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : probleme tv Techwood TC1912TN882
    Les photos ne sont pas nettes ,il faut plus de lumière et pas de flash.Ceci dit il doit y avoir un court circuit au pont redresseur ou au thyristor de découpage .
    juju20069111
    voila de meilleur photo .
    comment tester pont redresseur et le thyristor découpage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec un multimètre et en position diode
    PIXEL
    le "thyristor" est un circuit de découpage ( probablement un TNYxxx )
  1. [Blanc] probleme sur lave linge Techwood W1242
    Par nico290381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2015, 06h27
  2. [Brun] Téléviseur Techwood TC1912TN882
    Par yaanst dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 14h26
  3. [Brun] TV TECHWOOD Modele : LED16AK11DVX Problème Clignotement dry2503
    Par dry2503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 06h17
  4. [Blanc] probleme TV LCD TECHWOOD
    Par invitefcb02753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 15h35
