[Brun] TV plasma s'allume et s'éteint immédiatement ?
    Davdav596
    Bonjour a tous Voilà j'ai un petit souci avec ma TV réf 42pt353 ses une LG d'année 2011 quand je la branche et que je veut l'allumer on entend comme un petit clic et s'éteint immédiatement je ni Conner pas grand chose la dedans mes en préalable je penser a la carte d'alimentation voilà si vous pouriez l'éclaircir sur sa je vous en remercie
    Davdav596
    Re : TV LCD s'allume et s'éteint immédiatement
    Et également regarder les condo et les fusible rien na signalé les condo ne sont pas gonflé et les fusible non pas de trace de brulure
    romulus123
    Citation Envoyé par Davdav596 Voir le message
    Le 42PT353 est un plasma, pas un LCD.
    Peux-tu poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Davdav596
    Oui désoler un plasma je n'arrive pa as introduire des photo
    Davdav596
    Et par contre j'ai remarquer qu'il y avais deux diode noirci mes visible sur l'arrière de la plaque d'alimentation esque sa pourrait être sa ??
    Davdav596
    ]Et par contre j'ai remarquer qu'il y avais deux diode noirci mes visible sur l'arrière de la plaque d'alimentation esque sa pourrait être sa ??
    Davdav596
    les diode (fin je ne ses pas trop quand s'appelle cette pièce )se qu'il sont entourer en rouge je n'est pas a quoi serve t'il
    nathnaitre
    Oui en Français ce sont des diodes ou DEL (Diodes Electro Luminescentes), C'est la même choses que ce qui est importé des Etats Unis mais ont dits des LED!
    Vous en avez un dans les écrans qui sont miniaturisées mais c'est aussi les petites lumières des écrans de veilles!
    Davdav596
    Donc rien n'avoir avec les diode donc moi je parle des deux petite chose entourer en rouge sur la photo je ne voit que sa de défaillant
    romulus123
    Citation Envoyé par nathnaitre Voir le message
    Oui en Français ce sont des diodes ou DEL (Diodes Electro Luminescentes),...
    Il n'y a pas de LED (DEL) dans une dalle plasma...
    les deux composants entourés sur la photo sont des résistances, as-tu un multimètre ?
    Davdav596
    Voilà j'ai regarder ses des résistance de démarrage donc sa serais probablement sa qui m'empêche de démarrer la TV et non je n'est pas cette appareil le millimètre
    romulus123
    Il n'existe pas de "résistance de démarrage"...
    Si tu déconnectes la carte de gauche (Y-SUS) et la carte de droite (Z-SUS), est-ce que la LED témoin reste allumée ?
    Sans multimètre, tu ne saura pas faire grand chose...
    Davdav596
    Je vais faire le teste je revient vair vousjyste aprer
    Davdav596
    Re : TV plasma s'allume et s'éteint immédiatement ?
    Donc teste réaliser en débranchant les deux carte Y sus et Z sus le led rouge fait pareille quand J'allume la télé le les rouge disparaît 2 a 3 seconde et réapparaît sans que la dalle s'allume
    Davdav596
    Si je napuis pas le led de veille reste rouge fixe que les carte zsus et ysus soit débrancher ou pas
    Davdav596
    non personne peu m'informer pour les deux carte Ysus et Zsus donc quil soit debrancher ou pas cela ne change rien quand j'appuis sur le bouton pour allumer la tele le led rouge setais (donc normalement la tele devrais s'allulmer ) et 2 seconde aprer le led rouge revient fixe donc voila si quelqu'un pourait m'aider je vous s'en remercie
    PS: aucun des condo et gonflet il as juste les deux petit truc noirci sur la carte d'alimentation
  1. [Blanc] Mini chaine JVC CA UXG68 s'allume et s'eteint immédiatement
    Par nico717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 13h06
  2. [Brun] TV/Moniteur LG M2794DP-PZ s'éteint immédiatement
    Par bydox dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2014, 10h24
  3. [Blanc] Four sauter s'éteint immédiatement et automatiquement
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 13h24
  4. [Brun] TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
    Par inviteac61ceea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 17h59
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 20h52
