[Brun] TV waltham pas de led
    invite2209d81a
    Je bosse actuellement sur une tv waltham qui s'allume pas. Pas de led de veille rien.
    J'ai déjà fais quelques réparations dessus mais en vain.
    la platine d'alim est une vestel 17IPS20 ; J'ai changé dessus :
    - Fusible d'entrée (HS)
    - 2 diodes sur le pont de diode (HS)
    - 1 transistor MOSFET qui était en C/C
    - Le CI U202 (qui avait littéralement un trou dessus ^^)
    Mais après cela la tv ne redémarre toujours pas.
    J'ai bien la tension continu en sortie du pont de diode , les gros condo sont chargés à 315v. par contre pas de tension sur le connecteur de la CM (pas de ST_BY, +12v , BL_ON etc..)
    Merci à vous
    romulus123
    Re : TV waltham pas de led
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Quel Mosfet ? Q211 ou Q100 ?
    Dans ce cas, il faut remplacer de préférence son optocoupleur de rétroaction (U200 : TCET1102G)
    Est-ce que la tension "VCC_MAIN" est présente ? A mesurer aux bornes du condensateur C207.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    Bonjour et merci de ta réponse Grand Romulus
    C'est Q211 que j'ai changé en mosfet
    Aux bornes de C207, j'ai 0.38v.. Donc j'ai pas "VCC_MAIN"
    Je n'ai changé aucun C chimique car ils sont visuellement bon..
    romulus123
    Dans ce cas, il faudrait tester : D213, R217, R230, Q215, D511 et D510
    invite2209d81a
    Alors je sais pas si c'est normal mais R230 / Q215 / (D511) / D510 sont absent. Je vois leur emplacement mais on dirait qu'il n'ont pas été mis en usine (soudures nickels) voir photo
    Sinon D213 est ok et R217 est OK à 10 Ohms
    romulus123
    Ok... Les ingé de chez Vestel adorent dessiner des grands schémas désordonnés avec plein de strap pour les "options" et sur PCB c'est le strict minimum...
    A mon Avis, il doit juste y avoir R228 (et peut-être R235). Si le Mosfet était en court-ju, elle doit être coupée.
    Voir aussi R242.
    invite2209d81a
    En effet R228 a été changé aussi (oublié de le dire )
    R242 est ok.
    invite2209d81a
    R242 est ok.
    Hooop
    Autant pour moi, R242 parait HS. C'est R222 (juste au dessus) qui est ok.
    r242 d'après le schéma est une 10 Ohms ? c'est une R en CMS.
    romulus123
    R242 parait HS
    ...d'après le schéma est une 10 Ohms ? c'est une R en CMS.
    Parait HS ?
    Oui c'est une 10Ω
    invite2209d81a
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Parait HS ?
    OL au ohmmètre, c'est commandé, je vous fais un retour après remplacement
    merci encore de ton aide Romulus
    invite2209d81a
    Erf malheuresement aprés le remplacement de R242 la tv ne repart toujours (VCC_MAIN) n'est pas la ..
    invite2209d81a
    Je viens de changer D100 qui été claqué.
    Son remplacement change rien.
    J'ai peut être détecté D111 et D213 (faudra que je les dessouder pour être sûr) deux diodes en CMS suspects.
    Pourtant j'avais tester déjà D213 (post précédent) elle était bonne (du moins me semble qu'elle l'était).
    Est ce qui pourrait y avoir encore quelques choses qui me les crame lorsque que je met sous tension ?
    invite2209d81a
    Après test D213, n'est pas en C/C.
    invite2209d81a
    Personne n'a de piste pour m'aiguiller ?
    invite2209d81a
    J'ai peut être trouvé ma panne , sur mon schéma (17IPS20 R2) que j'utilisait U202 était un SG6742HL, après vérification ma platine serait plutôt la 17IPS20 R6 et en trouvant le schéma correspondant le U202 est un FAN6300 après comparaison des datasheets leur fonction est identique mais pas leur fabrication (et les pins correspondent pas..) donc ça ne peut pas très bien marcher..
    Je commande ce qui faut et je vous dis
    invite2209d81a
    Ce que je redoutai avec du VESTEL :
    Après changement de l'IC, la tv semblait réparer ! je la remonte la met en route, lance une recherche automatique de chaines, et la au bout de quelques minutes (donc disons 5minutes de fonctionnement total) celle ci s'est arrêté, led rouge clignotante. Après quelques secondes, je la débranche et rebranche, et désormais la led est fixe rouge mais ne réagit à rien >< ni télécommande, ni clavier...
    invite2209d81a
    Bon, je continu mon monologue...
    Sur CN4, j'ai bien le +12_VCC mais c'est je n'ai pas le +5v_STBY..
    De plus sur la mainboard, le processeur devient bouillant instantanément..
    invite2209d81a
    Personne ? Une piste ? Quelque chose à tester. Parce que j'avoue que la je sais pas trop où regarder..
    romulus123
    Ce n'est pas très bon signe... Si tu déconnectes la carte mère, est-ce que le 5V_STBY revient ?
    invite2209d81a
    Négatif....
    romulus123
    Le 5V_STBY est généré à partir du 12V via un régulateur NPN + Zener.
    Tu mesures quelle tension entre collecteur et GND de Q212 ?
    Et entre émetteur et GND ?
    Nom : vestel.png
Affichages : 407
Taille : 8,7 Ko
    invite2209d81a
    Bjr
    Comme je commence a en avoir l'habitude avec cette platine, Q212 est ........ absent ! ainsi que ces compagnons (r212, r256, d208...).
    Par contre, je pense avoir trouvé sur le primaire 8 Résistances cms HS : R1 , R2 , R101, R102, R103, R104, R105, R111
    Pourquoi ont elles cramées ? Sachant que la tv a tourné environ 5 minutes comme il faut..
    romulus123
    Je viens de télécharger le schéma pour la 17IPS20-R6...
    R1, R2, R101, R102, R103, R104, R105, R111 + le IC100 (CAP002DG) sont là pour décharger les condensateurs à la mise hors tension... Il ne sont pas vraiment nécessaires au fonctionnement de l'alim.
    Vu l'ampleur des dégâts, il y a probablement eu une surtension. IC100 n'est pas en court-circuit entre D1 et D2 ?
    Si Q212 n'est pas présent, je suppose que la carte mère n'a pas besoin de 5V Standby...
    Il faudrait tester le rétroéclairage, il faut injecter 5V sur la PIN "BL_ON-OFF" (avec une alim de labo, chargeur USB, pont diviseur résistif via le 12V,...)
    invite2209d81a
    U100 n'y est pas non plus
    En injectant du +5V sur la pin 5 les led s'allument..
    J'en déduis que c'est la mainboard qui est hs ??
    invite2209d81a
    Mais pourquoi a t'elle fonctionné durant ces qql minutes ?
    Si j'en prend une neuve, ne va t'elle pas rendre l'âme en quelques minutes aussi ?!
    invite2209d81a
    Bonjour à tous !
    J'ai changé la mainboard ! En effet, ça marche mais je ne sais pas si c'est moi qui psy cotte ou quoi mais je trouve processeur de la main encore un peu chaud (incomparable à l'ancienne main) je peux laisser mon doigt dessus sans pb mais c'est tiède / chaud (pas brulaaaaaant) au bout de quelques secondes. J'imagine que cette petite bête doit chauffer quand même un peu ?
    J'ai contrôlé le 12v il est parfaitement stable à 11.99v ! Le 5v stby n'est pas là mais a priori c'est normal ?
    Votre avis ? j'ai pas envie de flinguer la mainboard neuve lol
    Cdlt
    romulus123
    Il est normal que le CPU chauffe.
    Je n'ai pas d'explication pour le décès de la SSB... Coup de malchance ?
    Si tu as un oscillo, tu peux toujours vérifier la "propreté" du 12V....
    invite2209d81a
    Je n'ai pas de oscillo (va falloir que j'investisse dans ça) mais au multimètre le 12v est très stable..
    Je vais la faire tourner qql heures ce W-E, on verra bien.
    Merci à toi Romulus !
    invite2209d81a
    J'ai mesuré la tension du st_by j'ai 2.3v ? je m'attendais plus à un 3.3v moi , non ?
    invite2209d81a
    j'ai dans le doute changer les 3 optocoupleurs mais toujours ces 2.3v en st_by... je cherche un condo qui pourrai être hs mais je n'en vois pas...
    Une idée ?
  1. [Brun] tv waltham ne s allume plus
    Par invite2b8c3f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2016, 18h26
  2. [Brun] pannes tv waltham
    Par invitea2ad1cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h44
  3. [Brun] panne tv waltham
    Par invite4e445dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h04
  4. waltham
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 11h58
  5. panne tv waltham
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 21h40
