[Blanc] Partie congélateur de frigo américain RSA1UTPE qui fait du givre...[résolu]
    invitef60fd9db
    C'est mon premier post ici (et probablement pas le dernier ).
    J'ai actuellement un problème avec ce frigo dont la partie congel fait du givre régulièrement (je constate les sorties bouchées par la glace) et du coup les glacons du bac fondent et font une belle flaque dans ma cuisine que je rentre
    En le débranchant 24h, le frigo repart normalement pour 10-15 jours mais le givre revient au niveau des sorties d'air du fond.
    J'ai passé en revue pas mal de sujets sur ce forum et en conclue qu'il faut déjà que j'achète un multimètre.
    J'ai trouvé une doc éclatée:
    https://www.piecessamsung.be/samsung...a1utpe1xef.htm
    Je m'en vais tester sonde et résistance.
    A bientôt
    Re : Partie congélateur de frigo américain RSA1UTPE qui fait du givre...
    effectivement c'est ce qui est a effectuer
    voir la valeur de la résistance de dégivrage blindée
    voir le fusible thermique (
    invitef60fd9db
    En attendant de recevoir le multi, j'ai fait l'autodiagnostic. Verdict:
    Code panne 13: Temps de dégivrage du congélateur trop long. Vérifier points 10.
    Et du coup point 10: Code panne 10: Problème de dégivrage du congélateur. Vérifier sonde de température, résistance de dégivrage, filerie et connectique.
    re, c'était joué d'avance pas de dégivrage pas besoin pour cela de l'auto-diagnostic,
    reste a voir les 2 mesures que j'ai cité
    le thermofusible doit avoir une valeur court-circuit
    la résistance une valeur exprimée en ohms
    invitef60fd9db
    Merci bcp pour ta réponse.
    Dès que la poste se pointe, je fais les tests
    invitef60fd9db
    Ok,
    Alors j'ai démonté le fond.
    VOici ce que je trouve (en PJ).
    Nom : 20160715_190606.jpg
Affichages : 1804
Taille : 233,1 Ko
    En 1, c'est la résistance.
    En 2 je suppose que c'est la sonde.
    En 3, je ne sais pas (si quelqu'un a une idée ).
    Je reviens avec les mesures.
    invitef60fd9db
    Question bête: Est-ce que je dois débrancher les dominos pour tester les résistances?
    Si oui, avec les dominos débranchés:
    1 0Ω
    2 200Ω
    3 5.6KΩ
    Si non, avec les dominos branchés:
    1. 9KΩ
    2. 200Ω
    3 3KΩ
    Merci pour votre aide.
    invitef60fd9db
    Je ne suis pas sur qu'il y ait un thermofusible sur les modèles après 2007 (selon U96) sur ce topic: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3446120
    Et en regardant, j'ai les mêmes valeurs que Soyan (qui a résolu le pb en changeant la sonde). Je vais faire de même, je pense (la résistance à l'air bonne).
    invitef60fd9db
    Bon j'ai remonté le frigo. Si une bonne âme pense que je me plante quelque part, je suis tout ouïe (ce n'est pas du tout ma spécialité).
    invitef60fd9db
    Ok donc, si je me fie à https://www.piecessamsung.be/samsung...a1utpe1xef.htm
    Ce qu'il me faut c'est la sonde: DA32-00024L 31iLwuOGnUL.jpg
    Or dans les autres topic on parle de la sonde DA32-00006W : sonde-de-degivrage-samsung-da32-00006w.jpg
    Est-ce qu'il a une différence entre les deux ou c'est juste les fils jaunes qui sont devenus noirs?
    Merci pour votre aide (et désolé pour le monologue ).
    invitef60fd9db
    Je me réponds à moi même car j'ai un gros doute sur le choix de la sonde à changer (2 ou 3 sur le schéma)...
    invitef60fd9db
    Et après avoir plusieurs schémas sur le net, je crois que c'est bien le 3
    Donc je n'ai aucune idée de ce qu'est le 2.
    Bref.
    ptigui29
    quelle est la valeur sur le connecteur entre les fils rose et noir?connecteur débranché
    invitef60fd9db
    La valeur que je lis sur mon multimètre est: 0.L (c'est la même que quand les fiches ne sont pas connectés à un appareil pour test).
    ptigui29
    c'est le thermofusible et il est HS,changez également la sonde par précaution.
    invitef60fd9db
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci bcp pour cette réponse.
    Donc le schéma à cet endroit: https://www.piecessamsung.be/samsung...a1utpe1xef.htm
    qui précise qu'il y a une thermofusible ET une sonde de température n'était pas erroné...
    Etonnant, sur un autre topic, on affirmait qu'il n'y avait plus de thermofusible sur les appareils samsung post-2007.
    En tout cas, ça explique cette fiche que je ne comprenais pas.
    Un grand merci.
    invitef60fd9db
    J'ai acheté les deux. Je ferai un retour sur le site pour les autres.
    invitef60fd9db
    Retour quelque temps après et un grand merci à PtiGui. Tout fonctionne à merveille maintenant
    invite7300dbd2
    Re : Partie congélateur de frigo américain RSA1UTPE qui fait du givre...[résolu]
    Je viens peut-être un peu tard mais j'ai le même problème sur un Samsung RSA1UTPE et me demande quelle sonde commander.
    Il ne me semble pas que la réponse soit dans le topic
    D'avance merci
    invitef60fd9db
    Voici la référence de la sonde que j'ai achetée : Référence Produit Marque Quantité Prix
    DA32-00024L SONDE DE TEMPERATURE 502ATES PJTSSEC 5V SAMSUNG 1
    Par contre impossible de remettre la main sur celle du thermofusible...
    invitef60fd9db
    Je l'ai achetée sur Semboutique.
    invitef60fd9db
    (et mon frigo est encore opérationnel à ce jour!)
    invite7300dbd2
    Merci,
    Je suis en attente de la commande en espérant que tout refonctionnera correctement
    Gercofis
    Pendant qu'on est sur cette discussion, sur le frigo-américain Samsung 2 fois que je change le thermofusible la première fois il était juste HS par contre deuxième fois je pense qu'il n'était pas posé au bon endroit ?
    Ou doit-on le poser exactement sur la partie évaporateur ou sur la partie résistance ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  2. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par inviteeb15c0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 14h05
  3. [Blanc] Frigo américain / pas de froid dans la partie congélateur
    Par invite8c286bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2013, 15h59
  4. [Blanc] problème température partie congélateur frigo américain samsung rs21dcsw
    Par invite711733fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 11h45
  5. [Blanc] Glace en bas de la partie congélateur d'un Frigo americain BEKO 35714
    Par invite31764d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2010, 12h17
