frigo americain whirlpool ne fait plus de froid dans la partie frigo (20RID4APT)
23/07/2015, 18h59
#1
phiphi81
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
toulouse
Âge
54
Messages
51
mon frigo ne fait plus du tout de froid dans la partie frigidaire ,le congelo fonctionne nickel
vers ou dois orienter mes recherches
23/07/2015, 19h23
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
51
Messages
14 032
Re : frigo americain whirlpool ne fait plus de froid dans la partie frigo (20RID4APT)
remplacez le convoyeur d'air congel/frigo
23/07/2015, 21h47
#3
phiphi81
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
toulouse
Âge
54
Messages
51
ok merci est il possible de savoir ou cela ce trouve cette piece
j ai téléchargé la vue eclatéee mais il n y pas les legendes
je joint la vue
16/08/2015, 12h02
#4
phiphi81
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
toulouse
Âge
54
Messages
51
y a t il un moyen de tester le fonctionnement d un convoyeur
en fait je voudrais le brancher en direct pour voir si il s ouvre correctement
car en place il semblerait que lorsque le frigo a atteint ca température le convoyeur ce ferme ,mais il semble ne plus s'ouvrir pour le cycle suivant
ensuite a quoi sert le cable qui fait une boucle sous le convoyeur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/08/2015, 14h44
#5
phiphi81
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
toulouse
Âge
54
Messages
51
bon convoyeur hs
je l ai démonté et tester 220v en direct il ne s ouvre plus
je l ai ouvert et j ai trouvé le clapet coulissant cassé ,donc le moteur pouvais le pousser mais plus le tirer
ensuite lors de mes test j ai démonté un tas de truc, et j ai un soucis avec le positionnement du "bimetal"
sur quel tube doit il etre sur celui qui est froid ou sur l autre
merci de votre aide
17/08/2015, 16h03
#6
phiphi81
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
toulouse
Âge
54
Messages
51
pour completer mon message precedent "pas trouvé fonction editer"
ce que vous appelez le "bi métal" est pour moi le "klixon de dégivrage" ou le "defrost thermostat", j'espère que l'on est d'accord.
A reclipser sur le tuyau qui repart au compresseur, donc PAS sur le tuyau avec le capillaire (arrivée du réfrigérant en phase liquide qui a traversé le condenseur).
05/09/2016, 16h50
#8
JB9197
Date d'inscription
août 2011
Messages
189
Ceinture et bretelles:
A reclipser sur le tuyau du fond, le moins froid des deux.
05/09/2016, 17h08
#9
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
51
Messages
14 032
je pense que phiphi81 a réparé son frigo depuis 1 an
Évitez de remonter de vieux sujets de discussion
