[Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    cosfa
    Bonjour à tous et bonne année,
    J'ai un frigo américain samsung RSH1DTMH acheté en juillet 2010.
    Il a très bien fonctionné jusqu’en septembre 2012.A partir de là, le distributeur d'eau ne fonctionnait plus.
    Je l'ai dégivré et j'ai déplacé la sonde. Le résultat est que le distributeur d'eau fonctionne par intermittence.Le givre est revenu dans les petites vices
    Depuis hier, le frigo affiche une température à 10/11° qui correspond bien à la température du frigo ( il fait 10°).
    J'ai bon lire les différents messages je ne sais pas quoi faire!!!!!!
    J'ai lu les conseils de U96 et il faut changer la sonde, mais pouvez vous me dire ce que je dois faire d'autre pour intervenir en une seule fois.
    Les références des pièces à commander?
    michelduc
    Re : frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    il existe différents type de sonde sur ces appareil ayant un code différent.
    vous parlez du givre revenu ce qui me fait croire qu'il ne dégivre pas
    cosfa
    En effet la partie basse du frigo ,au dessus des bacs à légumes, givre. J'ai entouré les endroits où l'on voit le givre. Dans le bas du frigo la température est à 0°. D'ailleurs ma salade à gelée!!!! et l'eau ne coule plus du distributeur.
    Avant de déplacer la sonde le problème était exactement le même sauf que la température indiquée par le frigo était de 4°.
    La partie congélateur fonctionne normalement.
    Si j'ai bien compris le tutorat de U96 je dois d'office:
    1/ changer la sonde (refA32-00006W)
    2/ changer le thermofusible (réf: DA47-10148J)
    C'est après que je ne comprends pas bien, est ce que je dois changer le carter ou est ce que je dois d'abord mesurer la résistance au dégivrage, le thermofusible et la résistance de la gouttière? Je ne sais pas comment le mesurer. Et je ne sais pas ce qu'est le carter.Je vous joins une photo prise sur le net (sur mon frigo, j'ai dejà déplacé la sonde ), si vous pouvez m'indiquer où sont les pièces pour ne pas faire d'erreur. Comme vous l'aurez compris je suis un peu longue à comprendre mais pleine de bonne volonté!!!!!!
    Est ce que vous auriez un site sur internet où je peux trouver les pinces?
    Encore merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
    u96
    tout est dit et de maniere tres clair dans mon topic si vous le suivez a la lettre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    cdt.
    cosfa
    Bonjour U96
    Merci de t’intéresser à mon problème. J'ai déjà pris connaissance de ton topic, seulement je ne suis pas capable d'identifier où je dois tester la résistance de dégivrage, où est le thermofusible et pareil pour la résistance de gouttière.
    Est ce que je peux mettre une photo pour être sure de bien identifier ces pièces?
    [ATTACH=CONFIG]205795[/ATTACH
    u96
    mesurez les 2 fils marrons.
    remplacez d'office la sonde (reference et nouveau positionnement indique dans le topic).
    cdt.
    cosfa
    Merci U96, je viens de commander la sonde et le thermofusible internet.
    La suite dés que je les ai remplacé et tester la résistance.
    merci encore
    u96
    re,
    THERMOFUSIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    estes-vous sur d'avoir lu mon topic!
    IL N'Y A PLUS DE THERMOFUSIBLE SUR LA SERIE DES RSH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    donnez LA VALEUR DE LA RESISTANCE (FILS MARRONS)!
    cdt.
  1. [Blanc] Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Par davidoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 22h51
  2. [Blanc] pb ventilateur partie réfrigérente frigo américain samsung RSH1DEIS
    Par invite66848449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 19h16
  3. [Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    Par geonene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 06h52
  4. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 15h17
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
