[Divers] Lampe qui grille régulièrement sur automatisme Somfy
    JDM74
    J'ai installé sur la porte de mon garage un dispositif qui allume une lampe extérieure quand celle-ci est ouverte.
    Malheureusement, la lampe n'arrête pas de griller (au bout de quelques semaines)!
    C'est une ampoule 24V E14 25W montée dans un feu orange Somfy Référence 2400596
    L'automatisme de la porte est un Somfy Dexxo Pro 800 RTS.
    J'utilise un interrupteur à levier pour détecter l'ouverture de la porte.J'espère être assez claire ?
    Avez-vous une idée du problème et comment le résoudre ?
    JDM74
    Re : Lampe qui grille régulièrement sur automatisme Somfy
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Peux-tu expliquer ton branchement? Sur quelles bornes est branchée la lampe? Tu veux que ta lampe éclaire et tu utilises le feu orange, as-tu retiré le système flash? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/07/2016 à 08h01.
    JDM74
    Oups j'ai oublié de préciser certaines choses.
    Le branchement est sur les bornes 12 et 13 (voir schéma au début du post)
    La lampe ne clignote pas.
    J'utilise le boitier du feu orange juste pour avoir un boitier étanche (c'est simplement un porte ampoule)
    J'aurai bien aimé avoir un flash mais pas trouvé de solution à moindre coût!
    Merci de votre aide,
    Nom : garage.jpg
Affichages : 848
Taille : 10,8 Ko
    La tension entre les bornes 12 et 13 est peut-être un peu trop forte ? ( entre 25 et 30 V ?)
    Entre les bornes 14 et 15 quelle est la tension délivrée ? Cette tension est fixe ou flashée ?
    Voir la notice et mesurer.
    En principe c'est le "boîtier" de la lampe qui flashe.
    JDM74
    Je mesure cette après-midi et je vous le dis.
    Renzo
    La sortie que tu utilises est en 24 V continu. Quelle ampoule branches-tu dessus ?
    JDM74
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    une 24V E14 25W
    http://boutique.somfy.fr/ampoule-24v...-page-product3
    JDM74
    La tension entre les bornes 12 et 13 est de 25.8V
    Est-ce que ça fait trop pour la lampe?
    Si je monte une led de ce style est-ce que ça va résoudre mon problème?
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01...=AK2F07Y50HNVT
    Comme j'ai lu rapidement ton message Jeryko, je n'avais pas vu les deux autres questions:
    "Entre les bornes 14 et 15 quelle est la tension délivrée ? Cette tension est fixe ou flashée ?
    Je retournerai mesurer tout à l'heure!
    Par contre les bornes 14 et 15 sont allimentées que lorsque la porte est en mouvement... et moi j'ai besoin de savoir si la porte est restée ouverte.
    La tension semble correcte, mais peut-être que ce 24V subit une forte surtension lorsque le moteur s'arrête ou
    lorsque des relais ou contacteurs sont coupés. (coups de self)
    Une lampe à DEL pourrait remédier à ce problème, mieux conçue pour s'adapter et réguler le courant.
    Dernière possibilité :
    En 12/13, mettre un relais 24V, qui lui pourra commander une lampe normale (230V)
    En 14/15 idem mais l'allumage ne fonctionne que durant le fonctionnement si j'ai bien compris. donc exclu
    PS : s'il s'agit simplement d'éclairer pourquoi prendre le 24V ? Prendre du 230V directement !
    Dernière modification par Jeryko ; 09/07/2016 à 16h42.
    JDM74
    Bonjour Jeryko,
    Je suis parti sur du 24V car moins dangereux dans un garage...
    Ma lampe est un témoin visuel placée à l'arrière du garage pour savoir si la porte du garage est bien fermée ou ouverte (pas de visuel directe sur la porte du garage) car il m'arrive de me tromper de bouton sur la télécommande en ouvrant le portail...
    Je vais commander une led pour essayer.
    Merci à tous
    golfo57
    Pas très cohérentes les notices Somfy. Dans le lien en #8 ils disent ampoule d'origine pour tous les portails Somfy, dans le lien même, le feu orange est prévu avec une ampoule de 10W et dans la notice de l'opérateur 800rts il est indiqué sortie Flash 24V 15W avec gestion de clignotement intégrée, apparemment sur la platine....@+
  1. Ampoule qui "grille" régulièrement
    Par kirikou56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 22h39
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par invite0a3ff431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 20h11
  3. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  4. Lampe Grille-insectes, Danger de mort ou pas? [Oui]
    Par invite77f05b02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 18h32
  5. Devinette: Lampe a filament qui grille
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 17/08/2006, 14h04
