[Thermique] chaudiere saunier duval F24 E
    atilay
    ma chaudiere saunier duval F24E.
    la pression(bar) affiche 2.8 et clignote depuis 1 mois environ.
    elle est rester sur 2.8 ni elle monte ni elle descend.
    mais quand je fais la purge elle descend puis elle remonte en pression jusqu a 2.8 .
    cordialement.
    Cram 64
    Re : chaudiere saunier duval F24 E
    Citation Envoyé par atilay Voir le message
    Ma chaudière Saunier Duval F24E.La pression(bar) affiche 2.8 et clignote depuis 1 mois environ.elle est restée sur 2.8 ni elle monte ni elle descend.
    Mais quand je fais la purge elle descend puis elle remonte en pression jusqu a 2.8 .
    Si la pression remonte sans raison après purge, il est probable que le robinet d'alimentation laisse passer, ou l'échangeur à plaque est en interconnexion. La soupape 3 b ne s'ouvre pas ?
    Cordialement Marc.
    atilay
    j ai changer la soupape 3b, ma chaudiere monte toujours en pression et refoule toujours de l eau.
    que veut dire echangeur à plaque est en interconnexion?
    est ce que je devrais changer mon robinet de remplissage?
    Cram 64
    Oui c'est la première chose à faire, c'est une panne fréquente.
    Fais une recherche échangeur à plaques pour voir à quoi cela ressemble, le principe : l'eau du chauffage passe entre deux plaques et l'eau froide sanitaire dans la suivante, à contre courant c'est à dire, l'eau du chauffage entre à la température la plus élevée réchauffe l'eau sanitaire par échange de température le chauffage sort plus froid rencontre l'eau la plus froide, inversement l'eau froide sanitaire s'élève pour sortir sous forme d' ECS (eau chaude sanitaire).
    Intercommunication : passage de l'eau sanitaire dans le réseau chauffage la pression du réseau est en principe supérieure à celle du chauffage fait augmenter la pression de ce dernier.
    Cordialement Marc.
    atilay
    Merci pour les information.
    dans mon probleme j ai un autre souci.
    lorsque j ouvre l'eau chaude du robinet.
    l eau arrive chaude et puis tourne au froid.
    est ce le meme probleme???
    par contre lorsque j ouvre le chauffage des radiateurs chauffe bien.
    Cram 64
    Peu probable, il faudrait regarder si la flamme baisse avant de se couper, la vanne trois voies bascuke bien en ECS ? Contrôler la telpérature et le débit sur un poste d'eau si possible sans mitigeur.
    Marc
    atilay
    bonsoir,
    la flamme baisse est s éteint et se rallume apres (environ 40 seconde apres)
  1. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval f 25 e-b : plus d' ECS ?
    Par teddinou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2014, 15h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  3. [Thermique] pb chaudiere saunier duval
    Par morgane58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2012, 22h01
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 14h48
