[Blanc] BEKO dnf6834s, pompe de cyclage hs ?
    cedricthe
    salut,
    j'ai un LV beko dnf6834 S . il y a deux jours , le capteur de débordement c'est enclenché en pleine nuit , il y avait bien de l'eau sur la plaque au fond. je n'ai pas trouvé de fuite, a part le serpentin qui est sur le coté qui était bien encrassé . et quand la vidange se fessait , un peu d'eau remontait par une mise a l'air.
    mais depuis ce problème, la pompe de cyclage ne tourne plus. j'ai deux fiches de 2 fils chacun. j'ai bien du 230V qui arrive sur une fiche, mais a quoi sert l'autre fiche avec 2 petits fils ? est ce pour pour une information de tachy pour la carte electronique ?
    j'ai essayé aussi de demarrer le moteur a la main, mais il ne demarre pas. concernant le condo de demarrage, il doit etre integrer au moteur, il y a une platine electronique sur le cul du moteur
    biensur, pour facilité le probleme, je n'ai aucun code erreur.
    la pompe de cyclage est elle HS ?
    Re : BEKO dnf6834s, pompe de cyclage hs ?
    il y a effectivement de fortes chances que la pompe de cyclage soit hs
    les 2 fils sont sans doute liés a une tachy
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2017, 16h14
  2. [Blanc] LV BEKO DFN 1530 Couinement Pompe Cyclage
    Par zode94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 09h38
  3. [Divers] pompe de cyclage
    Par phil 77l dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 08h47
  4. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 08h09
  5. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 23h55
