[Blanc] Mesure de carte electronique lave linge whirlpool awe 6316
    almanzel
    Talking Mesure de carte electronique lave linge whirlpool awe 6316
    bonjours a tous merci a vous d' avoir crée se cite pour des personnes comme moi ,j aimerais savoir comment teste les composants Electronique sans les dessouder est de savoir le quel de ces composant est la cause de ma panne ,merci de répondre amicalement
    ptigui29
    Re : Mesure de carte electronique lave linge whirlpool awe 6316
    comme il n'existe pas de schéma de la carte officiellement,il est impossible de vous répondre,et même si il existe, aucune mesure possible avec certains composants sans dessouder
    Quels est le défaut de l'appareil?
    almanzel
    bonjour ,le défaut de ma machine juste après avoir mit le programme choisi ,elle passe a vidange/essorage sans exécuter ce programme 1 min après le voyant ouverture porte s'allume ,j'ouvre les habits sont sec ,j’espère trouver une réponse dans votre compétence merci
    ptigui29
    faites un contrôle de l'état de charbons du moteur.Faites en des photos et mettez les ici.
    almanzel
    salut toute l’équipe ,je m' excuse de se retard le( boulot ) ,dernièrement vous m'avez demander de faire une vérification des charbon de mon linge linge Whirlpool awe 6316 de faire une photo c est se que j'ai fait
    ptigui29
    les charbons sont bons,la panne est ailleurs.
    almanzel
    salut, de quoi peu venir la panne est quelle autre chose peu t'on vérifier a moins de changer la carte ;j'aimerais laisser cette option en dernier recours,merci de vos conseilles Amicalement
    contrôlez la valeur ohmique (en Khoms) de la bobine de l'électrovanne d'entrée d'eau
    ce qui est la 1ére demande pour démarrer le programme
    ptigui29
    Le voyant service s'allume t-il?
    Ordre de grandeur pour une bobine d'électrovanne : 4000 Ohms (+ / - 20%)
    almanzel
    Smile Re : Mesure de carte electronique lave linge whirlpool awe 6316
    bonjour comment prendre les mesure sur un électrovanne merci de répondre, amicalement
    Il te faut un Ohmmètre (multimètre) et déconnecter l'électrovanne, travailler hors tension, ...
    S'il s'agit de 2 cosses, en retirer une suffit.
    Simple mesure de résistance du point de vue électrique.
    Mais si je dois t'expliquer tout cela, c'est un autre sujet. On ne va pas en sortir ?
    almanzel
    ,est ce quelqu'un peu de donne l'equivalant en mesure de ce transistors mosfet ref:N715AK /en dessous de cette referance il y a aussi F20UP20DN
    romulus123
    Citation Envoyé par almanzel Voir le message
    Ce n'est pas un Mosfet, le F20UP20DN est une double diode.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 05/07/2015, 22h16
  2. [Blanc] Lave linge whirlpool awe 6316 KO
    Par sky25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2013, 22h35
  3. [Blanc] lave linge Bosch WFM 3030 carte électronique
    Par invite4dd0dcbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 10h52
  4. PB carte électronique sur lave linge firstline FL 900 CVA
    Par invite201c363a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 06h19
  5. Pb carte lave-linge whirlpool type AWG
    Par invite74345122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 11h37
