[Blanc] Probleme lave vaisselle Fagor lff-212s
    Seb4488
    Angry Probleme lave vaisselle Fagor lff-212s
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle. Comme dit dans le titre, c'est un Fagor, modèle LFF-212s.
    Ce lave vaisselle à 3 ans.
    J'en suis venu à poster sur ce forum car après avoir cherché plusieurs heures sur le net, je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème.
    Le problème :
    Le lave vaisselle se "réinitialise" pendant un cycle de lavage. Et ce, de façon complètement aléatoire (de mon point de vue). Quand je parle de réinitialisation, en fait c'est comme si on faisait un OFF/ON rapidement pendant le cycle. Il revient au point de départ (choix du programme).
    Ça se produit vraiment n'importe quand, 1 min après le lancement, 5 min, 15 min, 30 min, etc... Et avec n'importe quel programme.
    Dans le doute, j'ai ouvert la bête pour vérifier les éléments "à problème" que l'on retrouve un peu partout sur les forums.
    A savoir :
    - Arrivée d'eau
    - Evacuation
    - Electrovanne
    - Pompe de cyclage
    - Pompe de vidange
    - Cartes électroniques (visuelllement). Pas de condensateur bombé, pas de trace d'un composant qui aurait fortement chauffé.
    - Les cosses et les têtes de câbles en général. (pour les faux contacts)
    - La "nappe" avec les fils électrique qui va des cartes electroniques vers l'arrière. Risque de dommages suite à l'ouverture répétée de la porte.
    Voilà. Je ne connaissait pas du tout les composant d'un LV, mais ça, c'était avant...
    Là je sèche. Pour moi, ça doit pas être grand chose, mais c'est quoi ?
    J'espère que votre expérience pourra m'aider.
    Merci !
    Re : Probleme lave vaisselle Fagor lff-212s
    a mon avis compte tenu de tous les contrôles qui ont été effectués je ne vois plus que la carte électronique qui soit en cause
    au besoin passez tous les contacts au nettoyant contact
    Seb4488
    J'avais peur de cette réponse....
    C'est le seul truc que je ne peux pas réellement vérifier. J'espérais tout de même qu'il y est un petit quelque chose auquel je n'aurai pas pensé et qui serait tout bête.
    Merci de m'avoir répondu !
    ptigui29
    bojour
    pour info,la carte électronique est référencée AS0033336
    Seb4488
    Merci pour la ref !
  1. Re : Problème F3 Lave Vaisselle FAGOR LFF-023
    Par Cyril38000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2014, 20h37
  2. [Blanc] Problème F3 Lave Vaisselle FAGOR LFF-023
    Par invitec1e60344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 12h04
  3. probleme lave vaisselle fagor fll-013 !
    Par invite541d5989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h32
  4. probleme lave-vaisselle fagor lvd-12
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 18h40
  5. Probleme Lave Vaisselle Fagor Lv 15
    Par invite41de90c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h25
