[Brun] brancher platine vinyl 1219 ampli CV80 enceintes
    biman1
    bonjour;
    j aimerais tester platine vinyl DUAL 1219 avec ampli dual cv80 sur des enceintes simple; je sais pas comment les brancher?
    inviteede7e2b6
    Re : brancher platine vinyl 1219 ampli CV80 enceintes
    les connecteurs sont repérés à l'arriére de l'ampli
    biman1
    je sais, mais lesNom : 20160716_211615.jpg
Affichages : 259
Taille : 220,5 Koquelles brancher?
    inviteede7e2b6
    mieux vaut l'utiliser à l'endroit
    la platoche sur "PU MAGN "
    et les enceintes sur les deux connecteur bipolaires , sous le symbole "haut parleur"
    biman1
    biman1
    et si je denudai ls fils de la platine?
    biman1
    Re : brancher platine vinyl 1219 ampli CV80 enceintes B O 4 ohms
    je reviens vers nos amis dépanneurs, j ai finalement réussi a faire fonctionner ma platine vinyl dual 1219 et mon ampli dual CV80 branché sur des enceintes BO beovox 4 ohms, ça fonctionne, jusqu a que de la fumé sorte de mon ampli, j ai débranché aussitôt.
    voici des photos de l interieur de mon ampli.
    croyez vous que l ampli est foutu? , j ose pas le rebrancher.
    je dois le vendre a une personne et je ne voudrais pas l escroquer.
    prix de vente 35 e
    inviteede7e2b6
    difficile à dire sans examen....
    Kissagogo27
    Bonjour, le gros condo a l'air d'être mal en point 5000µF 60V on doit trouver du 4700µF 63V sans trop de difficultés .
    biman1
    merci, je vais voir si j en trouve un, on le soude ou non?
    Kissagogo27
    a la place de celui qui semble fuitard avec l’espèce de mousse blanche qui sort ^^
    les picots sont surtout pour une implantation sur circuit imprimé, il faudrait en trouver avec des Cosses, pour y souder les 4 Fils qu'ont voit sur la photo 2 du post #7
    sans se tromper de sens , il y a un + et un moins a respecter
    biman1
    bonne soirée
  1. [Brun] Moteur de platine vinyl (à courroie)
    Par invitec4bacb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 21h31
  2. [Brun] Ancienne platine vinyl
    Par invite9f894e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h53
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 10h18
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 06h39
