[Brun] Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Bilouze60
    Il y a 2 mois, j'ai remplacé la carte alimention de mon TV LCD Philips modèle 47PFL5604H / 12, car il y avait plusieurs composants hs.
    Le TV a fonctionné normalement pendant une vingtaine de jours, et là nouvelle panne :
    J'ai le son, et on aperçoit l'image seulement en approchant une lampe de la dalle.
    Conclusion : rétroéclairage hs.
    Dans un premier temps, j'ai pensé à un problème avec la partie inverter de la carte alim, qui alimente les tubes CCFL.
    J'ai donc retourné la carte en garantie au fournisseur, Brelect.fr.
    Après un mois, celui-ci m'affirme que la carte a été testée et qu'elle fonctionne correctement, et me dit qu'il doit y avoir un autre problème sur mon TV.
    Pour moi il n'en reste qu'un, les tubes eux-mêmes....
    J'ai donc démonté la dalle pour accéder aux tubes, et là je m'aperçois qu'il y en a 22, montés en parallèle.
    Donc en théorie, même si 1 ou 2 sont hs, les autres devraient fonctionner.
    Êtes vous d'accord avec ça ou non ?
    Le problème peut-il provenir d'autres choses ?
    Ci-joint une photo de ma carte alim. et une des tubes CCFL
    robert65
    Re : Rétroéclairage à tubes hs sur TV LCD Philips 47PFL5604H
    Pas d'accord un seul tube en défaut suffit à vous mettre le télé en sécurité, donc il faut changer les deux HS
    Bonne bidouille
    Cdt
    Bilouze60
    Merci pour votre réponse Robert65.
    J'ai commandé un testeur de tubes CCFL, je verrai bien s'il y en a des hs.
    N'y a t'il pas un moyen de leurrer la sécurité qui se met en route lorsqu'un tube est hs, afin de forcer l'allumage des autres tubes ?
    romulus123
    Le courant dans les tubes est contrôlé...
    Lorsque la TV démarre, les tubes qui sont OK devrait flasher pendant un bref instant.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Bilouze60
    Merci Romulus123 pour votre réponse.
    C'est bien le cas , on voit un flash au démarrage puis plus rien.
    N'y a t'il pas un moyen de forcer l'inverter à allumer les autres ?
    Sachant qu'il y a 22 tubes en parallèle, je pense que même si 1 ou 2 sont hs, cela ne se verra pas au niveau de l'écran.
    Seul hic il faut forcer l'inverter à alimenter....
    J'ai lu ici et là qu'on pouvait insérer une charge, mais où ?
    Ou encore , mettre une résistance de 10k entre 2 bornes sur la nappe qui va à l'autre carte...
    Merci pour votre aide
    Bilouze60
    Je viens de remettre ma carte en place, et là miracle, tout refonctionne normalement !!!!
    Alors que d'après le fournisseur, Brelect.fr, ils n'ont fait que la tester et n'ont trouvé aucun problème.....
    J'ai un doute.....
    Mais au cas où, ça m'intéresserait de savoir comment forcer le rétroéclairage.
  1. [Brun] Philips 47pfl5306H/10 - rétroéclairage
    Par yoan1005 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2016, 10h51
  2. Allumage des tubes fluorescents PHILIPS difficile
    Par Weegee dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 13h45
  3. [Brun] Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    Par cranedoeuf49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2013, 11h38
  4. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h24
  5. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par Shadowshark65 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
