[Divers] Mon automate de portail HC 812/00 se déclenche avec une clé de voiture
    TaigaLupus13
    Mon soucis depuis quelque temps mon portail s'ouvre tous seul, en fait j'ai découvert que
    quand quelqu'un ferme ça voiture ou l'ouvre avec une clé jack (et curieusement surtout les voitures de marques allemande) mon portail s'ouvre aussi.
    comment puis je faire pour changer le canal de fréquence de mon portail pour ne plus avoir cet inconvénient ?
    yoan1005
    Re : Mon automate de portail HC 812/00 se déclenche avec une clé de voiture
    Citation Envoyé par TaigaLupus13 Voir le message
    Et est ce que avec ta clé de portail tu peux ouvrir les voitures looool ?
    yoan1005
    Sinon. Je ne pense pas que tu puisse remédier à ce pb. C'est en faites que ton portail est calé sur une tranche de fréquence comprise dans celle de certaines clés de voitures.
    Ça fait quand même peur la sécurité de ce genre d'automates.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par yoan1005
    Et bizarrement son matos est italien (Ducati).
    Une procédure est proposée dans le lien, à essayer. @+
    serrepate
    bonsoir,
    J'ai un ducati 818 ou 819 (automatisme en basse tension pour portail à double battant)
    La doc précise qu'il y a des télécommandes à 2 ou 3 canaux, chaque canal servant à une fonction (quoi que!)
    Ce n'est pas le même model.
    Le canal ne se change pas, comme l'indique l'extrait de la notice donné par golfo57.
    C'est le code qui est modifiable (pour éviter les pb de voisinage ...).
    voilà ce qui est noté sur mon manuel:
    "11.1 Mémorisation d’un code de transmission dans la télécommande
    La télécommande transmet en frequence radio 433 Mhz un code qui est receptionné par le récepteur de la carte électronique CTR41.
    La télecommande dispose de 3 canauxde transmission radio:
    - le premier canal correspond à la touche T1.
    - le deuxième canal correspond à la touche T2.
    - le troisième canal correspond à la pression des touches T1 +T2 appuyées en même temps.
    La télécommande est codée à l’usine avec un code standard pour chaque canal de transmission pour permettre à l’utilisateur de vérifier le bon fonctionnement du système même avant de coder la télécommande avec un code de transmission personnel.
    Le canal T 1 est programmé à l’usine avec un code standard pour l’ouverture d’automatismes pour portail de marque Ducati.
    Le canal T 2 est programmé à l’usine avec un code standard pour l’ouverture d’automatismes pour porte de garage de marque Ducati.
    Le canal T 3 est disponible pour tout autre utilisation"
    Compte tenu de la règlementation
    "est conformes aux normes:
    EN55014, EN61000-6-1,
    EN300 220-1, EN12453, EN13241/1
    EN60335-1,ETSI EN 301 489-3
    selon les directives européennes:
    99/5/EEC,73/23/EEC,89/336/EEC"
    Il y a des chances qu'ils se ressemble pas mal.
    Une commande pour voiture "avec une clé jack" émet t-elle sur la même fréquence? avec un code identique à un mécanisme de portail? là je sèche, même si je subodore que pour une voiture le code doit être bien plus costaud, quant à le fréquence??????????.
  1. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par Antho49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 10h48
  2. [RF/Radioelec] Interférences entre télécommande de voiture et portail
    Par Apache40 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2016, 09h22
  3. deuxième batterie pour une voiture pour automate
    Par invite66db2c17 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2012, 14h35
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 08/11/2011, 07h44
  5. Pont en H avec automate
    Par invited66e7d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 20h05
