[Blanc] Machine spécial à thé ne chauffe plus ? [Résolu]
    adelinose
    Question Machine spécial à thé ne chauffe plus ? [Résolu]
    Alors voilà on m'a récemment donné une machine à thé qui ne fonctionnait plus. Je l'ai effectivement essayé et elle ne s'allume plus du tout.
    Pour moi la panne venait d'un élément à l'entrée du circuit qui avait grillé. J'ai donc ouvert la bête et essayé de comprendre le fonctionnement en vain... Avec mes quelques bases en électronique et de bricoleur j'ai testé au ohmètre tous les fusibles et les premiers composants à l'entrée du circuit. Je me suis rapidement rendu compte que le tout premier composant ne fonctionnait pas en le testant au voltmètre. Cependant je n'ai jamais vu ce type de composant et je fais appel à vous pour m'éclairer sur ce pb.
    Je joins quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il est accolé à une grosse résistance (sûrement celle qui sert à chauffer l'eau). Peut être que ça pourra vous aider.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Le composant dans le tube orange transparent
    PIXEL
    Re : Machine spécial T en panne
    ce sont des fusibles thermiques , pour empêcher une surchauffe.
    http://www.gotronic.fr/cat-fusibles-thermiques-221.htm
    reste aussi a savoir pourquoi il y a eu surchauffe ?????
    f6bes
    Un manque d'eau ?
    Un manque d'eau ?
    sans doute
    par contre dans ce cas elle n'aurait pas du se mettre en chauffe
    la question pourquoi une mise en chauffe sans eau???
    se pose tout autant
    bref,
    il faut approfondir le diagnostic ,
    car tous les éléments qui en sont la cause ne sont pas trouvés
    PIXEL
    un entartrage prononcé est à envisager.
    la résistance échange alors mal avec l'eau
    adelinose
    Super merci pour votre aide!
    Le problème récurrent de ces machines est un petit filtre où circule l'eau qui se charge d'une sorte de poudre noire comme du charbon. La machine se met en alerte et l'eau ne circule plus même si elle chauffe. Je ne connais pas les antécédents de la machine mais il est possible que le problème vient de la. Par précaution j'ai nettoyé le filtre qui était bien encombré.
    Encore merci! Je vous tiendrai au courant si c'était bien ça le problème lorsque j'aurai changé les composants.
    Dernière question pour les fusibles thermiques, il faut les choisir en fonction des caractéristiques de la résistance qu'il y a à coté ?
    PIXEL
    tes fusibles doivent être notés en DEGRÉSde fusion, il faut les mêmes
    adelinose
    D'accord merci pour votre réponse
    adelinose
    Bonsoir, J'ai reçu mes fusibles thermiques que j'ai remplacé par ceux grillés dans la machine. J'ai branché la machine et magie ça refonctionne.
    À voir dans le temps si le problème venait bien de la.
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    Par ferris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 19h47
  2. [Blanc] Machine à laver Mièle W 800 Novotronic spécial
    Par Xavier06500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2014, 07h20
  3. [Blanc] Machine à pain ne chauffe plus[résolu]
    Par MicZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 14h57
  4. [Divers] Machine à pain ne chauffe plus ! [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2010, 19h54
  5. [Identification][résolu] : Arachnoïde tres spécial ! et autre
    Par invite30351c0d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2007, 10h58
