j'ai eu le même problème que PEPIN45 sur une machine à pain Euréka j'ai fait les mêmes tests et tout était ok, alors j'ai dessoudé le relais
12 Volts référencé Zanty ZTUC-D12HS, c'était bien lui ! la bobine était coupé, n'ayant pas le même modèle (Chinois) les broches de mon relais n'étaient pas compatibles je l'ai collé près du gros condensateur et l'ai raccordé à la carte avec du fil souple ( de section 1mm² pour la résistance)
tout fonctionne bien à nouveau
voici le lien de la première discussion sur le sujet par PEPIN45 merci pour le méthode et les photos
http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
