[Blanc] Problème de four sur gazinière Indesit K6G2
    Pascal268
    Le four à gaz de ma cuisinière s'est éteint en court de cuisson et si je peux, toujours, le rallumer, les flammes s'éteignent dès que l'on relâche le bouton.
    Je soupçonne un problème de thermocouple mais ne suis pas sûr de mon diagnostic.
    Merci de m'aider à identifier l'origine de cette panne.
    Re : Problème de four sur gazinière Indesit K6G2
    effectivement cela correspond a un souci sur le thermocouple qui ne semble plus être alimenté par la flamme de la rampe
    pour commencer retirer tout ce qui est stocké dans le tiroir a casserolerie
    s'assurer ensuite que rien n'a pu accrocher le thermocouple dans le dit tiroir
    ensuite on avisera a l'aide de photos
    Pascal268
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse,
    Après vérification, rien ne semble avoir touché la sonde qui rougeoie qd la rampe est maintenue allumée en laissant la manette enfoncée.
    Ci jointes les photos de la bête.
    Encore merci et bonne journée.
    Cordialement Pascal
    re,
    auquel cas resserrer la tête du thermocouple sur le robinet gaz si cela ne résout rien,
    remplacer le thermocouple
    toutefois préalablement contrôler que l'appui sur la manette ne vienne pas en butée sur le bandeau de commande
    ce qui empêcherait la bobine d'être alimentée
    Pascal268
    Bonjour Richard,
    Désolé pour le délai, un petit contretemps familial ...
    Vos indications n'ont rien changé à mon problème mais je vous en remercie tout de même.
    Il semble qu'il faille changer la pièce mais, ne me sentant pas capable de le faire vu les dangers encourus,
    et vu les tarifs des réparateurs, je vais opter pour un remplacement de la cuisinière qui a fait son temps.
    Encore merci et bonne continuation, c'est super ce que vous faites.
    Cordialement Pascal
    re,
    pour info
    un tel thermocouple coute environ entre 25 et 30€
    Pascal268
    Oui, j'ai vu. Ce sont les tarifs horaires des réparateurs qui ont guidé mon choix.
    Bonne continuation
    Cordialement Pascal
  1. [Blanc] Reglage four gaziniere Indesit
    Par marcoco99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 14h08
  2. [Blanc] Problème de gazinière indésit K332 M.C/F
    Par invite40b5e13d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 10h35
  3. [Blanc] Problème avec gazinière indesit help svp !!
    Par invite1c89ad04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h59
  4. [Blanc] gaziniere indesit pb de gaz
    Par invite663780fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 16h59
  5. pb gazinière indesit
    Par invite4e44d509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 16h35
