[Blanc] Reglage four gaziniere Indesit
    invite76bbb090
    J'ai une gazinière Indesit k3g210wfr que j'ai dû passer en gaz naturelle.
    Je viens donc d'acheter un kit injecteurs.
    Les numeros sur les kit ne correspondent pas à ceux du manuel mais sur les sites c'est bien la référence 114463 qui corresponds à cette gazinière.
    http://www.npm.fr/p/injecteurs-gaz-s...t-114463/56608
    Vu que les numéro n'étaient pas les bons j'ai dû jongler un peu mais je suis arrivé pour les feux de la table.
    Mon problème est au niveau du four.
    J'ai une bonne flamme ni trop forte ni trop faible, mais lorsque je veux changer la température avec la manette ça n'a aucun effet, le feux reste fort.
    Un conseil?
    merci.
    invite76bbb090
    Re : Reglage four gaziniere Indesit
    à savoir que dans le manuel il est indiqué:
    Feux moyens: 104 Feux fort: 128 Feux petit: 76 / Four: 119
    Le kit comprends: 2X70/50/86/2X106/2X143/116/158
    invite76bbb090
    correction 132 le four sur le manuel
    invite76bbb090
    bon rien à faire, j'ai l'impression qu'il y a une erreur de référencement du fabricant des injecteurs
    ce qu'on trouve chez les vendeurs: http://www.npm.fr/p/injecteurs-gaz-s...t-114463/56608
    ce que dit la notice:
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 496
Taille : 132,0 Ko
    j'ai donc mis: 143/106/106/70 four:116
    le feux rapide est un peu trop fort et le four est à fond et impossible de régler plus bas avec la manette.
    invite76bbb090
    j'ai fais un échange d'injecteur ça va mieux.
    Il reste une chose, lorque je mets le four en marche il se mets systématiquement à fond quelque soit la position, il faut attendre plusieurs minutes que le four soit bien chaud pour qu'il réagisse au changement de position
    fait à la manette.
    une idée?
    merci.
  1. [Blanc] Problème réglage température four gazinière airlux
    Par invite73ab0794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2015, 15h27
  2. [Blanc] Réglage gazinière Bosch HGV72D120F/02
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 22h39
  3. [Blanc] probleme de reglage des bruleur sur gaziniere vedette securis four
    Par invitecca494fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 14h09
  4. [Divers] reglage de gaziniere bompani
    Par invitebd18bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h54
  5. [Divers] réglage ralenti gazinière bompani
    Par invite21ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 14h34
