[Blanc] probleme de reglage des bruleur sur gaziniere vedette securis four
    invitecca494fb
    je viens de demanager et j'etait avant en gaz de ville et mainteant gaz propane donc j'ai changer les gigleur mais le gros soucis impossible de regler le gaz meme en reglant la petite vis en laiton derriere le boutons si il y en a qui conaisse l'astuce dites le moi je loupe tout mes repas du coup
    invite73b58e71
    Re : probleme de reglage des bruleur sur gaziniere vedette securis four
    Je vous suggère de résoudre le problème plutôt que de remplacer la pièce. Vous pouvez réparer ceci très simplement. Commencez par éteindre le calorifère pendant que fioul est pompé dans le réservoir et laissez tout ceci tel quel pendant une heure de telle sorte que tout résidu éventuel tombe au fond du réservoir. Cela fonctionnera peut-être dans votre cas.
    Citation Envoyé par jazzalbart Voir le message
    faut qu'on m'explique ce que vient faire cette réponse (au sujet d'un poêle a mazout sans doute)
    sur un sujet qui date de juin 2012 ?????? alors qu'il s'agit a la base d'un réglage de ralenti
    skylab21
    bonjour je crois qu'il y a une erreur de posts ?????????????????????
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    Par invite9fe7367d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 14h04
  2. [Blanc] Gaziniere Brandt Alliance Securis
    Par invitec79e008a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 09h39
  3. [Blanc] sécurité brûleur sur gazinière
    Par invite5bda4a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h54
  4. [Blanc] Ne trouve pas le brûleur sur four Vedette Sécuris
    Par invited4a29bda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h23
  5. Problème gazinière Vedette
    Par invite2bfc86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 08h03
