[Blanc] Gaziniere Brandt Alliance Securis
    invitec79e008a
    Je dois changer les injecteurs de mon four (passage gaz bouteille au gaz de ville) comme j'ai fait pour les 4 feux gaz mais le problème est qu'il est impossible de demonter quoi que ce soit dans le four.
    Je vois bien le trou dans le four ou on lance l'allumette donc je sais que l'injecteur est là mais comment y acceder svp ?
    Il n'y a pas de plaque qui se demonte ni l'encart du four qui entoure d'ailleurs tout le four. Avez vous des infos svp à ce sujet pour m'aider ?
    bret35
    Re : Gaziniere Brandt Alliance Securis
    donnez la reference de votre gaziniere elle est dans le tiroir en general
    dans la plus part des gaziniere brandt l'acces aux injecteurs se fait en demontant la tole arriere
    a+ bret35
    invitec79e008a
    au bout de temps d'année l'etiquette a bien noirci et la seule chose que je puisse voir a peu près clairement est TYPE GC500 / 1
    bret35
    re
    l'acces se fait bien par l'arriere de votre cuisiniere
    pour enlever les injecteurs il faut enlever le clips au niveau du four et du grill
    ne pas oublier de remettre le joint thorique
    a+ bret35
    invitec79e008a
    Help !!! Bret
    je viens d'anlever la plaque derrierre la cuizinière (j'ai coupé le gaz biensur) mais j'arrive sur une plaque horizontale en bas que je peux declipsser et la tenir dans mes mains meme si elle est tenue par un tube, et en face de moi une autre plaque verticalle qui prend toute a largeur et derriere je vois un paquet d'isolation qui entoure le four.
    Où est l'injecteur exactement svp ?
    vous suivez le tuyau d'alimentation gaz qui se dirige vers le bas du four,
    a son extrémité tout comme pour vos feux de plaque vous y voyez le clip qui maintien le tuyau gaz,
    c'est le même mode de démontage que sur les feux de plaque,
    idem pour le grill en partie supérieure du four
    surtout ne pas oublier le joint torique c'est très très important!!!!!!
    invitec79e008a
    J'ai reussie à changer l'injecteur le nouveau a le meme diametre, jai bien remi le tout petit joint noir mais jai allumé mon four et ca fait un bruit plus important qu'avant. C'est un bruit comme un souffle çà m'inquiete un peu quand meme est-ce normal ?
    Ca fait un peu peur quand meme le gaz.
    michelduc
    bonsoir,
    les injecteur gaz de ville sont plus grand que ceux de bonbonne et donne donc plus de souffle voila tout
    invitec79e008a
    En tout cas merci pour tout
    Merci et bonne journée
  1. [Blanc] pb avec cuisinière BRANDT ALLIANCE
    Par invite95e78369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 08h11
  2. [Blanc] Problème pyrolyse sur gazinière Brandt Alliance
    Par mariaxelle dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/09/2008, 19h11
  3. [Blanc] Four Brandt Alliance en panne
    Par invitece0c863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 05h13
  4. [Blanc] Brandt alliance four gaz pb thermocouple ?
    Par stsd dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2008, 14h42
  5. [Blanc] Problème four brandt alliance
    Par invite094a701f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h47
