Bonjour!
J'ai récupéré une gazinière Brandt Alliance KTB 6342.5, le four chauffe (le ventilateur est un peu bruyant), mais sur la fonction pyrolyse, j'entends le ventilateur qui se met à tourner une seconde puis s'arrete.
Y-a-t-il une resistance propre à la pyrolyse?
Comment procede t-on pour tester une resistance?
Le pb peut il etre ailleurs?
Re : probleme pyrolyse sur gazinière Brandt alliance
Personne pour m'aider???
Je viens d'acheter un multimetre, je vais essayer de m'en servir.
07/08/2008 - 18h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
bonsoir,
pour tester une résistance,
2 conditions,
-1-valeur ohmique de la résistance pour savoir si elle est opérationnelle,
-2- valeur ohmique entre une cosse de la résistance et la masse pour connaître son état d'isolement
ceci donc s'opère appareil déconnecté du réseau,
fils déconnectés de la résistance,
( repérer le cablage avant de faire )
et donner les résultats,
attention vous avez en principe 2 ventilateurs
-1- chaleur tournante(dans le fond du four)
-2- tangentiel de refroidissement (au dessus du four au fond sous la tole)
richard31
23/08/2008 - 20h04
mariaxelle
Date d'inscription
juin 2008
Messages
15
Merci de m'avoir repondu!
Je pense qu'il n'y a qu'un ventilateur tangentiel sur cette gazinière car le four ne fait pas chaleur tournante.
J'ai l'impression qu'il n'y a que deux resistances.
Je dois mal m'y prendre pour les mesures avec le multimetre, n'y connaissant rien j'ai fait une photo pour savoir où je dois positionner les testeurs.
Merci pour vos lumières! Pas très douée moi...
23/08/2008 - 21h40
pierpiz
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
38
je ne suis pas specialiste mais je pense que la pyrolise utilise la meme resistance
en pyrolise la porte reste bloqué sinon pas de pyrolise- a verifier
pour les mesures au borne d'une resistance il faut mesurer entre les 2 fils de couleur le blanc jaune etant la terre ne participe pas a la mesur sauf si on veut mesurer l'isolement a la terre ,mais le multimetre n'est pas dans ce cas le bon instrument
a+
Dernière modification par pierpiz ; 23/08/2008 à 21h43.
Bonsoir!
En pyrolyse, la porte se bloque dès le début ou seulement à partir d'une certaine température?
J'ai aussi un doute sur le verrouillage de la porte, comment savoir si le mecanisme fonctionne correctement?
Désolé, les photos ne sont pas très nettes.
23/08/2008 - 21h56
mariaxelle
Date d'inscription
juin 2008
Messages
15
En fait, la seule fois où l'aiguille du multimetre a bougé c'est quand j'étais sur le blanc et le rouge (donc a chaque extremité)?
C'est ce qu'il fallait faire?
ou c'était sur le noir et le rouge?
Dernière modification par mariaxelle ; 23/08/2008 à 22h00.
24/08/2008 - 08h36
pierpiz
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
38
la porte se bloque de suite
en general les pannes pyrolises viennent des securités ,je ne pense pas que ce soit les resistances
verifie le contact porte
pour les fils je vais regarder tes photos si je comprends qlque chose
a+
24/08/2008 - 08h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
re,
pour mesurer la valeur de la résistance,
déconnectez le fil blanc a gauche de la résistance,
ensuite via le multimètre en calibre ohms donner la valeur qui s'affiche,
faites de même pour celle du bas
ensuite l'on avise,
sur ce modèle de four il me semble que la porte ne se verrouille qu'a 320°C
richard31
24/08/2008 - 08h46
pierpiz
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
38
Dernière modification par richard 31 ; 24/08/2008 à 08h55.
24/08/2008 - 08h53
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
re,
pas de mesure sur les points d'interrogation, c'est une ctn (sonde de détection de température électronique )
je le répète retirer le fil blanc et effectuer la mesure entre la cosse de droite (ou étais connecté fil blanc et cells des fils noir/rouge)
ensuite faire de même en bas,
rien de plus simple
richard31
24/08/2008 - 11h44
mariaxelle
Date d'inscription
juin 2008
Messages
15
Donc j'ai retiré le fil blanc à gauche, puis j'ai placé un testeur à chaque extremité de la resistance
resistance du haut: valeur=2 ohms ???
resistance du bas: valeur=1.5 ohm ???
24/08/2008 - 12h09
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
Envoyé par mariaxelle
revoyez vos valeurs,
je n'y crois pas
richard31
24/08/2008 - 12h29
mariaxelle
Date d'inscription
juin 2008
Messages
15
Je peux régler mon multimetre seulement sur 1Kohm.
24/08/2008 - 12h36
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 971
re,
il faut pouvoir le régler en calibre 200ohms, pas moins et pas en kohms ni plus haut ou utiliser un multimètre a calibre automatique
richard31
