[Blanc] Erreur D14 lave vaisselle DE Dietrich DVH 738
    oxolawan
    Red face Erreur D14 lave vaisselle DE Dietrich DVH 738
    Lave Vaiseille DE DIETRICH DVH 738 acheté en 2008, peu servi
    En programme 'ECO', en appuyant sur 'Start' le lave vaisselle commence à évacuer l'eau, la pompe se met en marche pour évacuer toute l'eau qui se trouve dans le lave vaisselle .
    Quand toute l'eau a été évacuée, le LV commence le pré lavage
    - la cuve du LV commence à se remplir d'eau
    - les bras commence à tourner
    - durée 15 minutes
    Après les 15 minutes le LV évacue une partie de l'eau, toute l'eau n'est pas évacuée
    Puis , il reprend de l'eau, après 2 minutes j'entends la pompe de cyclage qui démarre 3 à 4 fois sur des durée de 2 à 3 secondes, tout en continuant à prendre de d'eau.
    Au bout de 5 minutes le LV s'arrête de puiser l'eau avec un code d'erreur D14.
    En ouvrant le LV, le niveau de l'eau est à 1 à 2 cm des 'bras', j'ai l'impression que le LV détecte un niveau trop 'haut' de l'eau.
    Questions:
    Comment ce LV détecte la hauteur de l'eau ? J'ai l'impression que la détection de la hauteur d'eau au premier remplissage est différente du deuxième remplissage
    Pouvez vous me dire comment est détecté la hauteur d'eau dans ce LV. (comment sait-il que la bonne quantité d'eau est présente)?
    Avez vous une idée au niveau de la panne?
    J'ai tout nettoyé, pompe d'évacuation, intérieur du LV, Chambre de compression, j'ai mis le tuyau d'évacuation en hauteur pour éviter le siphonage , j'ai testé le tuyau de remplissage, l'arrivée d'eau semble correcte
    Merci pour votre AIDE
    Pierre
    ptigui29
    Re : Erreur D14 lave vaisselle DE Dietrich DVH 738
    Voici les différentes causes du D14:
    Description du problème : Arrêt de l’appareil et affichage du code défaut D14.
    Origine du problème : Différentes causes peuvent être à l’origine de cet affichage (dans l’ordre d’importance):
    _Principalement dans le cas d’une installation non conforme aux préconisations de
    la notice avec :
    -Le tuyau flexible de vidange trop enfoncé,
    -La hauteur minimum entre le bas du lave vaisselle et le siphon (voir guide
    d’installation) n’est pas respecté (vidange trop basse).
    _Le tuyau d’alimentation est plié à l’arrière de l’appareil ou pression d’eau trop faible
    _ Le filtre de cyclage est partiellement bouché.
    _ Les courants de pompe sont non stabilisés.
    Action ou solution SAV : _Remise en conformité de l’installation, dans le cas d’une vidange trop basse,
    positionnement d’un point haut à l’extérieur de l’appareil en remontant le tuyau de
    vidange, utilisation de l’ensemble anti siphonage 32X4857, composé d’un:
    _Raccord de vidange anti siphonnage
    _Tuyau de vidange
    Enlevez la crosse du tuyau de vidange de l’appareil.
    Coupez l’extrémité coudée du nouveau tuyau de vidange.
    Positionnez le raccord à l’extrémité du tuyau de vidange de l’appareil.
    Connectez le tuyau de vidange fourni à l’autre extrémité du raccord.
    Le raccord doit être positionné en hauteur (point haut).
    Enfin ajustez la longueur du tuyau de vidange, en coupant si nécessaire. Mettre la crosse
    sur le nouveau tuyau et le positionner au niveau de l’évacuation de l’installation.
    _Ou repositionnement du tuyau d’alimentation.
    _Ou nettoyage du filtre de cyclage.
    _Ou Echange de la pompe de cyclage si elle est concernée (cas le moins fréquent).
  1. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h44
  2. [Blanc] Lave Vaisselle DE DIETRICH
    Par invite4e0e7b05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 21h36
  3. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h29
  4. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par Giayjoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h17
  5. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
