Bonjour à vous
Après avoir lancé une machine, le lave linge s'est arrêté tout seul en milieu de programme, plus d'affichage plus rien . Prise de courant contrôlée !
Que faire ?
31/07/2016, 12h26
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : Panne complète Siemens WNaD 60 lavante séchante
la référence de l'appareil est erronée,prenez celle de la plaque signalétique ENR W...
31/07/2016, 15h46
#3
invite9a118dc5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
WD14H460FF
31/07/2016, 16h06
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
la c'est la tuile,car la panne se trouve certainement sur la carte électronique de puissance .Vérifiez si elle est alimentée depuis le filtre antiparasites (connecteur X1.5 et X1.7)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/10/2016, 13h00
#5
invite4d50cb2a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : Panne complète Siemens WD14H460FF lavante séchante
J ai le même problème que vous et toujours non résolu
Sur la carte puissance, c est celle où là prise est branchée côté machine. Verifier la résistance à côté de la plaque métallique où est adossé un thyristor.Car chez moi cette résistance à brûlée sur le côté.
Ma question est de savoir si cette résistance à jouée le rôle de fusible ou si cela cache un autre problème
Je n ai pas encore changé cette résistance dans l attente d une réponse. Visuellement la carte puissance est saine et plus rien ne s allume sur le bandeau de commande.
je confirme la référence de ma machine à laver sechante Siemens wd14h460ff
Merci d avance pour votre aide
Bonne journée à tous
Cordialement cococaro.
Dernière modification par richard 31 ; 10/10/2016 à 14h05.
10/10/2016, 14h07
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
re,
de toute façon vous n'avez pas le choix que la remplacer (cela coute un sous a peine)
et même si cela ne résout rien vous serez édifié
et il sera toujours temps d'approfondir ensuite
06/07/2017, 21h17
#7
invitecc240963
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Je rencontre le même soucis mais je n'arrive pas à identifier le modèle de résistance car les couleurs ont changé en raison de la chauffe de celle-ci.
Un âme charitable pourrait me communiquer les caractéristiques cette résistance ou m'envoyer la doc technique du module ?
D'avance merci. Pièce jointe 345149
08/07/2017, 12h34
#8
invitecc240963
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Je me réponds à moi même si ça peut aider d'autres personnes.
Donc j'ai remplacé la resistance qui est une 100 ohms 2W et celle-ci a grillée...
D'après mes recherches sur le net avec la référence de la carte (AKO 731799-06) au autre composant serait en cause (http://www.ukwhitegoods.co.uk/forums...ne-t88318.html) .
C'est le Convertisseur LNK304GN http://fr.rs-online.com/web/p/conver...-buck/5254167/
Je l'ai donc commandé ainsi qu'une nouvelle résistance... suite au prochain épisode
09/07/2018, 20h13
#9
invite94241994
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : Panne complète Siemens WD14H460FF lavante séchante[résolu]
J'ai eu la même panne et j'ai changé les 2 composants indiqués. Ca a remarché le temps d'un cycle de nettoyage de cuve et depuis, le programme choisi affiche les paramètres correctement, les réglages fonctionnent, on peut même lancer le lavage mais au bout de quelques secondes, tout s'éteint et les coches des options clignotent. On entend quelques relais et ça reste comme ça. Si on attend longtemps, le temps de fonctionnement est un peu plus long (30 secondes environ).
Carte de puissance ou bandeau de commande ?
27/10/2018, 07h39
#10
invite1f650c10
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonjour , j’ai cette panne je vais tenter de changer les deux composants incriminés. A t’on des retours de ceux qui l’ont fait ?
