[Brun] sortie RJ11 sur moniteur de vidéo surveillance
    invite8ddd8c06
    Mon problème est le suivant, j'ai acheté un système de vidéosurveillance il y a environ 3 ans mais il y a quelques jours l'écran LCD a cessé de fonctionner. J'ai une sortie vidéo sur le moniteur et j'aimerai essayer de la brancher sur ma télé, c'est une sortie en RJ11 et je ne sais pas comment faire la jonction avec ma télévision. C'est un système de vidéosurveillance avec 4 caméras filaire de marque SCS Sentinel, modèle ST 2371. Si quelqu'un peut m'aider a résoudre mon problème je lui en serai très reconnaissant. Merci d'avance. Stéphane.
    Re : sortie RJ11 sur moniteur de vidéo surveillance
    Bjr à toi,
    Faudrait la NOTICE de ton écran pour savoir quelle "broches" sont affectées au signal vidéo en sortie ?
    Sur ta télé as tu une entrée RCA vidéo ( fiche jaune ) ?
    invite8ddd8c06
    Merci de ta réponse, je te mets le lien de la notice mais apparemment il n'y a pas grand chose dessus. Il y a une broche marquée "VCR vidéo audio out" je pense que c'est celle là. Regarde sur la première photo.
    https://www.scs-laboutique.com/publi...2867268763.pdf
    Stéphane
    Remoi,
    C'est bien celle indiquée, mais encore faut il savoir quels contacts du dit connecteurs véhiculent
    la vidéo, mais ...y a pas de schéma!
    invite5b70e721
    techniquement impossible car l'écran alimente la camera...
    tu devrais t'orienter vers une autre solution.
    aslan
    """"techniquement impossible car l'écran alimente la camera..."" ???
    rien est impossible en technique...
    Forte probabilité : si l'écran ce fonctionne pas, le report sur la TV ne fonctionnera pas non plus ?
    (L'alimentation, l'électronique et le mixage sont communs ?)
    mais l'idée est bonne, il faudrait arriver à le tester.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/08/2016 à 18h30.
    invite8ddd8c06
    Merci de vos réponses, je continue de chercher.
    Avec un oscilloscope, tu pourrais peut-être voir des signaux sur la RJ12 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/08/2016 à 16h15.
    invited0fb4694
    Caméra SCS AN383c identifier sortie RJ11 sur moniteur de vidéo surveillance ST 2371
    Bonjour à tous, avez-vous trouvé la solution de relier cette caméra à un autre type de moniteur?
    Car j'ai le même soucis...
    Ou bien m' identifier les couleurs des 6 fils de cette caméra:
    blanc / jaune / vert / marron / rouge / noir
    Ma supposition: Rouge/noir = Alim 12V
    Jaune = vidéo composite?
    Micro?
    Led?
    Nom : Caméra AN383C Cablage .jpg
Affichages : 404
Taille : 67,5 Ko
    Merci de me contacter si solution.
    Curiozus
  1. video surveillance
    Par invite63bec4b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2014, 14h09
  2. KX-6 vidéo surveillance ? 17VATC
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 11h23
  3. Sortie moniteur
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2010, 13h05
  4. Vidéo surveillance
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 16h04
  5. Video surveillance
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/11/2008, 13h22
