Peut on améliorer la qualité de l'images, si on dépasse énormément la distance max (donné par le constructeur) entre une caméra de surveillance et le moniteur ??
un étage amplif... fera l'affaire ?
PS :liaison par coaxial
merci .
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
21/01/2010, 19h19
#2
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
Re : Vidéo surveillance
quels sont les défauts constatés ?
les soluces varient selon....
22/01/2010, 08h47
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 390
Bjr Ibhitel,
Quelle longueur ta liaison ?
En général en vidéo composite on va assez loin.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
24/01/2010, 08h03
#4
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
53
Messages
3 813
Envoyé par PIXEL
je n'ais pas encore fais le test, mais suivant mes 800m () de distance j'ai peur que çà ne marche pas !
merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/01/2010, 09h11
#5
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Il faudra du cable à faibles pertes, genre RG11 ou supérieur, et mettre un correcteur de cable.
Ce sera probablement moins cher de mettre de la fibre optique avec des petits modems vidéo analogiques.
24/01/2010, 09h30
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
02/02/2010, 15h04
#7
invite59ff461e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
36
et bien pour cette distance tu auras un mauvais signal et sur les differents materiels ce sera catastrophique(enregistrement, reconnaissance...)
Le wifi et autres conneries, tu peux oublier.
Tu as pourtant plusieurs solutions pas trop cheres:
1- le kit de transmission longue distance sur cable utp, tu vas a plus de 2000m grace a cela et tu en as pour a peu pres 250€ pour le boitier emetteur+recepteur.
2-Les amplificateurs videos (une espece de hub video, qui va retablir la puissance du signal a sa sortie mais bon, je ne sais pas combien il en faut pour une telle distance...) et tu en as pour au moins 160€ le boitier
puis des solutions plus cheres:
3-transmetteur videosurveillance HF. Il faut un truc professionnel et la l'ensemble tu le touche pas a moins de 1800€(pour un bon truc avec portee de plusieurs kilimetres) car en dessous les portees c'est 500m en general
4-la fibre optique, donc cable+materiel...
La solution du kit de transmission 1 est la meilleure solution je pense. Si tu veux une solution de videosurveillance efficace vue la distance, tu vas devoir en mettre tout de meme le prix, ne prends pas de la daube, tu vas le regretter!!
Contacte moi si tu veux sur xxxxxURL suppriméexxxxxx
c'est sur c'est une pub mais je file de bonnes infos et de vraies reponses, pas des choses evasives non?
jc-tergal,
Merci de respecter la charte qui interdit de mentionner dans les messages:
-Des publicités
-Des sites personnels
-Des données personelles
Pour la modération, Tropique
PS:
C'est interdit également dans la signature, merci de la modifier (rapidement)
Dernière modification par Tropique ; 02/02/2010 à 15h35.
Motif: Suppression lien
