[Divers] tirage loto électronique
    henri31
    Bonjour a toutes et tous
    Je suis membre de bureau d’une association de personnes âgées loi 1905. Dans le cadre de cette association nous organisons entre autre des ‘’lotos’’. L’association à décidée de se doter d’un système de tirage électronique se composant d’un côté opérateur comprenant les 90 numéros et d’un côté public permettant d’afficher le numéro sorti.
    Le tirage côté opérateur s’effectue manuellement sur simple pression. En résumé nous nous sommes équipés du matériel suivant :
    1 poste opérateur situé dans la salle principale
    5 afficheurs à piles fixés sur les murs. Les afficheurs sont reliés entre eux sans fils de la manière suivante :
    2 afficheurs dans la salle principale
    1 afficheur dans une deuxième salle.
    2 afficheurs dans une 3 ème salle.
    Notre souci est que parfois ça marche bien et parfois pas bien: tous les afficheurs affichent instantanément le numéro du poste opérateur mais parfois sur certains afficheurs les numéros s’affichent en tressautant et en retard.
    J’ai demandé au fournisseur de régler le problème mais je le sent bien ennuyé. Moi je pense que tout ça provient de la faiblesse du signal wifi. Peut-on amplifier un signal wifi ?
    Pouvez-vous m’aider à trouver une solution ?
    Merci d'avance.
    wizz
    Re : tirage loto électronique
    déplace les appareils, rapproche les
    si les symptômes persistent, alors ce ne sera pas à cause de la puissance du signal wifi
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est-ce bien du wifi, déjà ?
    henri31
    le catalogue du produit indique wifi. Mais je sais pas. Un copain pense qu'il s'agit d'un problème de bande passante.
    inviteede7e2b6
    c'est branché sur un PC ?
    henri31
    Je n'ai pas encore essayé de les mettre côte à côte. Je vais le faire semaine prochaine. Chaque afficheur est équipé d'un récepteur et d'un émetteur. Ils sont éloignés les uns des autres de 25 m maxi. Le fournisseur m'affirme qu'ils ont une portée de 50 m. Normalement ça devrait fonctionner.
    henri31
    Non. L'appareil Opérateur est autonome.
    inviteede7e2b6
    50 mètres en espace libre !
    sil il y a un mur , c'est un autre tabac
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par henri31 Voir le message
    donc que le systéme utilises la bande WIFI 2,54 GHz , c'est possible.
    mais que ce soit du protocole 802.11 ... rien n'est moins sur
    henri31
    Comment savoir ?
    inviteede7e2b6
    SI c'est du 802.11 , un ordinateur wifi le trouvera.
    mais j'en doute sérieusement, ça ne présenterait aucun intérêt
    henri31
    donc bande 2.54 GHz ?
    henri31
    Si ça peut faire avancer les choses je peux (si c'est autorisé) vous indiquer la marque et le type du materiel.
    doubleyou
    Salutations
    Comment sont disposées les salles ( et donc les afficheurs ) ? en enfilade ? séparées ?
    où se trouve le poste principal ? au bout, au milieu ?
    Toutes ces questions, pour préciser que parfois il suffit d'un morceau d'aluminium ( ou d'une simple cannette alu )
    pour augmenter la portée de l'antenne émettrice en fabriquant un réflecteur
    mais le problème d'une telle solution est que cela devient plus directif
    ( émission dans une direction principale et non en circulaire )
    henri31
    bonsoir et merci pour votre aide.
    Difficile à décrire la disposition des 3 salles. Un petit croquis serait le bienvenu.
    Ca peux ce faire de poster un croquis dans la discussion ?
    henri31
    Bonjour Richard31
    Formidable !
    Je te remercie. Je vais essayer d'insérer une pièce jointe.
    Henri31
    henri31
    Nom : scan JPEG.jpg
Affichages : 260
Taille : 236,5 Ko
    J'adresse cette pièce jointe (copie de règles d'insertion) pour voir si ç'a marche.
    henri31
    Super ! Je vais faire le croquis dans la journée.
    henri31
    Voici le croquis.Nom : loto electronique.jpg
Affichages : 257
Taille : 124,8 Ko
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    Il est évident que la disposition et la conception des salles ( armatures métal, béton ? )
    influencent le fonctionnement et la portée du matériel.
    Avant de se lancer dans des bricolages plus ou moins incertains,
    ne serait-il pas possible de tester d'abord d'autres emplacements pour le pupitre émetteur ?
    Le fait d'être en position plus centrale par rapport aux récepteurs ( ou en face de portes ) pourrait améliorer l'ensemble.
    Il faudra sans doute revoir la disposition de certaines tables, ou podium ( exposition des cadeaux par exemple )
    mais il ne faut pas craindre de changer les habitudes
    Nom : dispoloto.jpg
Affichages : 253
Taille : 102,7 Ko
    doubleyou
    une 4ème position pourrait être sous l'afficheur 2 dans la grande salle
    car il me semble que le faisceau wifi rencontrerait moins d'obstacle que de la position actuelle.
    henri31
    Merci.
    Je vais tester toutes les positions que tu proposes. Mais je ne pourrai le faire qu'en fin de semaine.
    Je te tiens au courant.
    henri31
    Ce matin j’ai effectué l’essai suivant :
    Pupitre émetteur et afficheur (1 seul) à 10 ml l’un de l’autre dans la même salle.
    Résultat : les anomalies de fonctionnement persistent. J’en conclu que le pupitre émetteur est déficient. Partagez-vous ma conclusion ?
    Demain, notre fournisseur nous amènera un nouveau pupitre émetteur ainsi qu’un nouvel afficheur.
    henri31
    Cet après-midi nous avons procédé avec le fournisseur à tous les essais possibles.
    -Déplacements du pupitre opérateur,
    -déplacements des afficheurs.
    Le fournisseur avait amené un nouveau pupitre et un afficheur. Rien n’y a fait, même si parfois les choses s’amélioraient sensiblement. Donc ç’est pas le pupitre qui est en cause contrairement a ma conclusion.
    Le fournisseur à interrogé le fabriquant et il est toujours en attente d’une réponse : vacances obligent.
    Nous allons peut-être remplacer ce matériel par un autre, de marque différente et toujours en Wifi. La solution filaire serait sans problème mais cela implique qu’il faille installer des câbles et des prises 220V pour chaque afficheur. C’est un travail long et couteux qui ne saurait être décidé qu’en dernier recours. Notre fournisseur nous a aussi indiqué qu’il avait eu un problème similaire(pas avec ce matériel) et que la solution avait été d’installer une antenne. A voir également.
    Donc pour le moment le problème est à l’étude. Dès que ça bouge je vous tiens au jus. Mais si vous avez une idée elle sera la bienvenue.
    Merci a vous.
  1. somme théorique la plus fréquente lors d'un tirage du loto???
    Par inviteb451cbb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/05/2018, 18h37
  2. Tirage du loto . equiprobable ?
    Par invite51d17075 dans le forum Physique
    Réponses: 100
    Dernier message: 05/09/2014, 12h18
  3. Résistance de tirage dans un montage électronique
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 17h25
  4. tirage loto p (X>=2)
    Par invite0f209ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2012, 12h54
  5. Loto
    Par invite9f03eab8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 23h03
