problème machine a laver
    rapacomir
    bonsoir a tous
    j' ai la machine a laver qui fait du bruit quand elle essore. j'ai changé les roulements. tjs pareil. il me semble que le tambour a beaucoup de jeu .quand je le fait bouger a la main il monte facilement de 1 cm.
    help que puis je faire?
    lionel74
    Re : problème machine a laver
    _pourquoi avoir recreer un nouveau message ?
    _modele de votre ll AB1046 de memoire?
    _vue le jeu de fonctionnement probleme effectivement
    _quand vous dites avoir changer le roulement
    _c'est bien un kit complet avec joints ?
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    je m'excuse je débute je ne métrise pas encore bien le forum.
    c'est bien le modèle AB1046.
    j'ai bien remplacé les 2 roulements et le bourrage.
    lionel74
    re
    _est-ce que vous avez bien serrer la poulie derriere?
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    oui il me semble que tout est remis comme avant le démontage
    rapacomir
    il n'y a aucun jeu du coté de la poulie et lorsque je fais jouer le tambour la poulie ne bouge pas du tout
    lionel74
    _est-ce que le bruit et le meme ou pas apres avoir changer les roulements?
    _voir les 2 amortisseurs qui peuvent etre la cause aussi
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    bonsoir lionel 74
    le bruit est juste comme avant .pour moi il me semble que bruit est du au fait que le tambour vient taper contre le joint de porte.
    quand tu parles des deux amortisseurs , c'est les deux ressorts qui tiennent la cuve?
    je ne sais plus quoi faire.
    lionel74
    re
    _non
    _les amortisseurs sont dessous de chaque cotes de la machine un a gauche et un a droite (face a la machine)
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    non les amortisseurs sont ok.
    rapacomir
    que puis je encore faire?
    rapacomir
    bonsoir je suis toujours en guerre avec mon LL.
    un ami me dit que le jeu du tambour serait du au fait qu'une soudure qui tient l'axe au tambour aurait laché
    donc il faut décuver.
    qui pourrait me donner la marche à suivre.
    j'essaie de démonter le joint de porte sans succès.
    merci A+
    lionel74
    _pour decuver votre modele
    _il faut demonterl'arriere de la cuve
    _il y a du demontage dans l'air!!
    _il faut sortir la cuve complete par le dessus de la machine
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    coucou me revoilou
    merci à lionel74 pour tous ses conseils pertinents.
    j'ai decuver la machine. l etoile a l'arrière du tambour avait deux branches sectionnées. elles sont en alu. j'ai un copain mécano qui me les a resoudées mais après +/- 5 lavages rebelote. on me propose un nouveau tambour pour 175 euros .Que feriez-vous a ma place?
    - faut-il le remplacer (la machine a 8ans)?
    - faut-il remplacer toute la machine?
    encore merci pour vos conseil.
    lionel74
    _combien de lavage votre machine fait-elle par semaine ?
    _votre machine est concu pour faire ~ 4 machine / semaine
    _a ce jour une machine equivalente neuve avoisine ~ 400 a 450 € garantie 2 ans
    _a vous de voir !!
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    salut lionel74
    j'ai 3 enfants en bas ages donc la machine tourne tous les jours au moins une fois. je viens de redecuver.
    l'etoile est a nouveau cassée a coté des soudures et sur la troisième branche aussi.
    je vois un revendeur demain pour eventuellement trouver un tambour d' occase.
    sinon que me conseillerais tu comme machine?
    j'ai entendu parler d'une machine que daewoo aurait mis sur le marché et qui laverait sans savon!!!!
    qu'en penses tu???
    lionel74
    _cette machine je ne la connais pas mais DAEWOO en lavage je ne connais pas non plus la fiabilitee
    _pour achat neuf orientez vous + sur electrolux,bosch en frontale bien sur
    LIONEL 69 a+
    rapacomir
    ok
    encore un grand mreci pour tous ces conseils.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 09h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
