pb lave vaisselle siemens se25295ff
    invite061c8b43
    bonjour a tous,
    j ai un pb avec mon lave vaisselle siemens au debut il s est misa fuire en cour de lavage mais maintenant on dirai qu il vidange en permanence et le lavage ne se fait plus pourtant le temps sur le compteur se decompte
    qui peut m aider
    svp cordialement sophie
    stef88
    Re : pb lave vaisselle siemens se25295ff
    En premier lieu localiser la fuite.
    Basculer votre appareil de 45° en arriére pour évacuer l'eau qui se trouve sans doute sous votre LV.
    Eponger ce qui reste dans le bac de rétention ou se situe la sécu anti-débordement
    à+
    invite061c8b43
    merci pour la reponse mais la il ne fonctionne plus il vidange sans arret et le temps se decompte
    stef88
    re
    La sécu doit être enclenchée donc:
    à+
    invite061c8b43
    desolee je doit nunuche mais il faut le faire basculer et apres eponger se qui reste dans le bac de retention !
    mais je sais meme pas ou il est le bac de retention!
    stef88
    En dessous du lave-vaisselle, me dire si de l'eau coule quand vous le basculez.
    à+
    invite061c8b43
    merci je suis pas assez forte pour le basculer toute seule faut que j attende de l aide se soir
    donc je le bascule je ramasse l eau et je le relance?
    invite061c8b43
    en tout cas c est super gentil de m aider car j en ai ras le bol de ce lave vaisselle!
    stef88
    re
    C'est ça! ensuite il faudra se pencher sur le problème de fuite, sinon rebelotte!
    invite061c8b43
    mais est ce que ce pb de fuite est lie au faite qu il vidange tout le temps
    comme maintenant , hier il a tourner mais il a fuit et la il ne fait que vidanger!
    invite061c8b43
    merci pour ton aide je vais essayer ce soir
    mon bebe pleure
    cordialment sophie
    peut etre a bientot
    stef88
    Re
    Pour le problème de fuite oui, pour le Bébé je ne peux rien faire.
    Bon après-midi.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE25295FF
    Par RoadRunner22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h48
  3. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  4. Pb Lave Vaisselle Siemens
    Par invite1d9f2d61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 14h38
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
