[Brun] Panne TV AIWA modèle A19BD1901/2
    invite8f0da168
    Bonjour a tous
    Ma TV AIWA se s'allume plus
    Le voyant de mise sous tension reste éteins
    Si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches
    Merci par avance
    Oliver
    Fareinheit76
    Re : Panne TV AIWA modèle A19BD1901/2
    Déposer le capot de votre téléviseur, faites des photos
    Prenez la tension aux bornes du gros condensateur de la carte alim
    Attention si vous ne maitrisez pas les risques de tensions Générant des chocs electriques
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite8f0da168
    JE n'arrive pas a charger la photo
    C'est lequel le gros condensateur
    Merci par avance
    Olivier
    Fareinheit76
    Suivez ce post pour insérer une photo
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cdlt
    invite8f0da168
    Voici les photos
    invite8f0da168
    Voici les photos
    olivier
    invite2209d81a
    Nom : 20160812_120946 copie.jpg
Affichages : 538
Taille : 265,6 Ko
    Prendre la tension des condos entouré en rouge
    tester :
    -fusible (entouré en rouge en haut à gauche)
    - les 5 diodes entourées
    a+
    invite8f0da168
    OK merci
    Je regarde ca
    olivier
    invite8f0da168
    Tension OK sur condos
    Ok sur diode
    Pas de tension sur fusible
    Possédant un multimètre bas gamme
    Est il possible de m'indiquer les calibres a utiliser ainsi que le type de courant a choisir continue ou alternatif
    Je ne suis pas un pro en élec
    Merci par avance
    olivier
    romulus123
    Avant de procéder aux différentes mesures, commence par tester les 4 "grosses" diodes Schottky SB5100... Elles ont tendance à se mettre en court-circuit chez Vestel...
    Citation Envoyé par olivierchery Voir le message
    Ok sur diode
    Ca veut dire quoi "tension OK" ?
    Dernière modification par romulus123 ; 10/09/2016 à 12h12.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8f0da168
    Je viens de contrôler les quatre grosses diodes
    Le multimètre sur le symbole diode
    une m'affiche 443 et les trois autres 0
    le fusibles bon
    pour ce qui est de tension OK , j'ai eu des valeurs a 700 sur les condo avec la carte sous tension
    romulus123
    Peux-tu refaire les mesures en mode ohmmètre ? Une diode semble HS.
    700 quoi ? La mesure devait se faire en V DC
    OSLITOV
    Suit les conseils indiqués par ' romulus123 ' au post #10 tu dois avoir une ou plusieurs diodes en CC, déssoude une patte pour effectuer les mesures .
    Cdlt
    invite8f0da168
    Je viens de faire les mesures en mode ohmmètre
    Celle qui affiche 443 m affiche 1 sur le multi mètre et les trois autres zero
    Je pense que la première et défectueuse
    romulus123
    Les 3 diodes sont en court-circuit... Vu le prix, tu peux remplacer les 4.
    invite8f0da168
    Merci pour l'info
    As tu une adresse ou je peut me procurer ces trois diodes
    Merci par avance
    olivier
    invite8f0da168
    Merci pour l'info
    Tu as une adresse ou je peut me procurer ce type de diode
    Fareinheit76
    Bonjour Olivierchery
    Comme dit par Oslitov et Romulus
    Tu as bien déconnecté une patte sur chaque diode pour faire la mesure
    Une diode doit se tester dans les 2 sens
    Anode vers cathode : passant
    Cathode vers anode : bloqué
    invitef5d535a5
    Bonsoir ! J'ai aussi le même problème avec ma TV. J'ai omis de faire les mises à jour. Et là elle s'allume au démarrage mais pas moyen d'accéder au chaîne. Il s'arrête juste sur le mot UMARETSUKU.
    Je vous prie de m'aider svp
  1. [Blanc] panne chaine aiwa
    Par guenov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 19h58
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  3. [Brun] panne chaine hifi aiwa
    Par invited64b3244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 14h07
  4. [Divers] panne tv LG modele CL 21Q 60 ET
    Par invitec43f5976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 11h01
  5. [Brun] Panne Chaine Hifi Aiwa Nsx-s30
    Par invite53ace1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 17h21
