transistor bc 327 -25 to 92 -- led HS dalle téléviseur PHILIPS 40PFL 3008
    mimidoux
    Cool transistor bc 327 -25 to 92 -- led HS dalle téléviseur PHILIPS 40PFL 3008
    bonjour a tous, après analyse sur mon téléviseur PHILIPS 40PFL 3008, et en particulier sur la carte de puissance VESTEL 17IPS20P, j'ai un gros doute sur le transistor BC 327 car après dessoudage il n'y a aucune continuité entre ses conducteur (collecteur, base et émetteur).
    je recherche donc a le remplacer mais le site CONRAD est en rupture sur ce composant. Pouvez vous me donner un site qui l'aurai en disponibilité ou un composant de remplacement ?
    je vous joins la fiche technique tout en sachant qu'il s'agit du transistor "bent lead tape real ammo pack" c'est celui qui a ses pattes inclinées et pas paralleles.
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../BC327-25.html
    merci a tous pour avoir pris la peine de me lire
    PIXEL
    Re : transistor bc 327 -25 to 92
    n'importe quel PNP silicium ( TUP, selon la classification elektor)
    pour ce qui est de la forme des pattes , aucune importance
    Dernière modification par PIXEL ; 12/08/2016 à 10h27.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Mimidoux et bienvenue sur Futura !
    Il est normal qu'il n'y ai pas de continuité entre les pattes du composant, il faut faire le test avec le multimètre en mode diode. Pour un PNP, tu dois trouver :
    - entre 600 et 800mV entre l'émetteur et la base et un dépassement de gamme dans l'autre sens ;
    - entre 600 et 800mV entre le collecteur et la base et un dépassement de gamme dans l'autre sens.
    Que les pattes soient inclinées ou non ne change pas grand chose, il suffit de les tordre à la main
    mimidoux
    merci pour vos réponses antoine et pixel
    j'ai remonté le transistor et il s'avere qu'en fait j'ai des diodes de hs dans ma dalle (4 et une barre qui a du mal a s'allumer).
    comment savoir la référence de ces barres de led a commander et sur quel site ?
    une des barres se nomme A ainsi qu'une autre C !
    excusez moi d'avance si ma question n'est plus dans la bonne section car cela n'est plus un problème de composant électronique mais de tv ...
    merci encore pour ce super forum !
    ps: sur les barres je lis: VES390UNDC-01
  1. [Brun] téléviseur philips
    Par invite1c5e2e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h14
  2. [Brun] téléviseur philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 15h19
  3. [Brun] televiseur philips
    Par invite338fa632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 18h57
  4. téléviseur LCD de philips
    Par invite291925dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 19h11
  5. televiseur 16/9 philips
    Par invite2c442f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h57
