[Brun] TV HAIER ecran qui devient noir mais toujours le son
    nicotengu
    Voilà, j'explique mon problème.
    J'ai acheté un tv lcd HAIER ref LT22R1BW/C avec le problème suivant :
    La TV démarre très bien mais au bout de quelques minute on peut voir que l'image oscille aléatoirement puis l'écran devient noir, le son est toujours actif.
    J'ai essayé de regarder avec une lampe si je voyais l'image mais rien du tout.
    J'ai démonté la TV, aucun condensateur n'est gonflé et aucune trace de chauffe sur les cartes.
    Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?
    Merci d'avance.
    nicotengu
    Re : TV HAIER ecran qui devient noir mais toujours le son
    un avis sur mon problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    probablement un problème avec le circuit des ccfl ou le module Tcon.Une photo du châssis svp
    nicotengu
    Bonjour papilou06, merci pour votre réponse.
    Voici les photos des cartes :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir le dessous de la carte alimentation et éventuellement refroidir les composants pour déceler le coupable.Quelle tension sur le gros condensateur ? (Prenez de précautions car il devrait y avoir près de 400v.)
    nicotengu
    Voici une photo du dos de la carte d'alimentation.
    Je viens de prendre les mesures aux bornes du condensateur.
    Lorsque la tv est branchée la tension est de 330v, lorsque je débranche la tension est de 5v.
    Est-ce normal ? On dirait que le condo ne tient pas la charge.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c est normal en veille mais sur "on" il doit y avoir vers les 400v.J ai un doute sur le mosfet Q4 ; Q3 est à vérifier aussi puisqu'il travaille avec Q4.Le 12v est présent ?
    nicotengu
    j'ai fais les mesures, le 12v est présent sur les bornes 3 et 4 de Q4, il est présent sur le drain de Q3.
    Je joins un croquis avec les mesures.
    nicotengu
    aujourd'hui, j'ai tester quelques composants..En fait je suis parti de l'alim et je testais les composants en remontant les pistes.
    En testant la résistance R22 mon multimetre m'indiquait non passant.
    J'ai dessoudé cette dernière et il s'avère que la résistance est HS, malheureusement je n'arrive pas à lire sa résistance pour la remplacer.
    Avez-vous une idée de sa valeur ?
    yoan1005
    Il y a marqué quoi sur la résistance ? Les numéros ?
    nicotengu
    Bonjour, le soucis c'est que les numéros sont illisibles. J'ai remplacer pour faire un test avec une 2kohm, le problème reste le même.
  1. Mon écran devient noir au lancement d'une vidéo ...
    Par baptiste152 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2013, 12h16
  2. [Brun] tv philips 50PF7521D/12 ECRAN DEVIENT NOIR
    Par invite7ef99e8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 17h33
  3. Demarrage PC portable : Ecran blanc qui devient noir
    Par invite6c3c29e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2011, 13h51
  4. [Brun] Icc17 Thomson, ecran devient noir
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h38
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
