[Blanc] Compresseur frigo samsung est-il vraiment HS ?
    Philippe94
    J'ai une question concernant le test d'un compresseur d'un frigo SAMSUNG SR-L623EV.
    Le frigo ne fait plus de froid, le relais PTC semble OK, je décide donc de tester le compresseur en direct.
    Enroulement Permanent: 14 Ohms
    Enroulement Auxiliaire: 26 Ohms
    Pour le test, je fais le montage avec bouton poussoir pour alimenter l'auxiliaire juste au démarrage (pendant 3sec), l'enroulement permanent étant alimenté dès la mise sous tension.
    Le compresseur démarre, mais quand je relâche le Bouton Poussoir, il s’arrête immédiatement.
    Donc content parce qu'il démarre, mais pas content car il s’arrête après la phase de démarrage.
    Question: Cela veut-il dire que l'enroulement permanent est HS ? ou y-a t-il quelque chose que je fais mal ?
    J'ai remarqué sur les schémas qu'il y avait un "Running Capacitor" que je n'utilise pas pour mon test en manuel, est-ce là mon erreur ?
    Merci pour vos réponses, j'aimerai être sûr qu'il est vraiment HS avant de le passer à la benne.
    ptigui29
    Re : Compresseur frigo samsung est-il vraiment HS ?
    attention,votre test n'est valable que pour un compresseur avec relais de démarrage et pas avec une CTP de démarrage.
    Philippe94
    Merci Ptigui29 pour ta réponse. Dans mon cas j'attaque le compresseur directement, c'est a dire directement sur les 3 pôles (Commun, Permanent, Auxiliaire), j'ai enlevé le relais CTP.
    Quelle est alors la procédure de démarrage (en direct) dans ce cas ?
    ptigui29
    il faut impérativement une CTP.
    Avez vous contrôlé à l’ohmmètre la CTP à froid? et à Chaud?
    Philippe94
    A Froid: 32 Ohms.
    A chaud: pas fait
    J'avais lu qu'il fallait être entre 10 et 100 Ohms donc pour moi c’était OK.
    Ça te parait "cohérent" 32 Ohms à froid ?
    ptigui29
    oui,la résistance est bonne.La CTP devrait être bonne.Perso,en tant que professionnel en 22 ans de métier ,je doit en avoir remplacé moins d'une dizaine de CTP défectueuses sur les compresseurs et je vois quelques centaines de frigos et congélateurs par an.
    Quelle est la tension d'alimentation du compresseur? Mesure à faire au démarrage.
    Philippe94
    OK, je ferai la mesure demain, là c'est un peu compliqué...
    Donc si je comprends bien la mesure est à faire avec le système CTP + Klixon ?
    Entre Borne du Klixon et une des bornes de la CTP (enroulement permanent) et Borne du Klixon et l'autre borne de la CTP (enroulement auxiliaire) ?
    ptigui29
    la mesure de tension est à faire entre les 2 fils d'arrivée de la carte électronique.
    Philippe94
    Bonjour ptigui29,
    Au démarrage 230V, puis rapidement le klixon agit et du coup 0V, puis il "reclaque" et 230V à nouveau et ainsi de suite.
    ptigui29
    le compresseur est HS
    Philippe94
    oui, c'est comme ça que j'ai interprété les mesures.
    Je voudrais ton avis de spécialiste.
    Le frigo est de 2007 au bout de 2 ans et 1 mois, compresseur HS, coût 300€.
    Aujourd'hui, compresseur de nouveau HS, est-ce que ça vaut le coup de s’entêter à le faire réparer.
    ptigui29
    il a presque 10 ans,c'est la durée de vie moyenne d'un frigo.Et il n'est pas certain que le compresseur soit encore dispo chez Samsung ainsi que l'électronique,en général chez ce fabricant les pièces sont disponibles 4/5 ans.
    Philippe94
    Ok, merci Ptigui29, merci pour ton aide et bonne continuation.
  1. [Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Par adelud dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/09/2022, 10h00
  2. [Blanc] COMPRESSEUR frigo américain Samsung RSA1DHPE
    Par th3djof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2015, 18h12
  3. [Blanc] le compresseur de mon frigo us Samsung ne s’arrête plus
    Par closque dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2014, 07h43
  4. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 17h59
  5. [Blanc] Compresseur sur Frigo américain SAMSUNG
    Par invite75344935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h55
