[Blanc] Micro ondes Samsung MW82N fonctionne porte fermé sans programme
    scurob
    Alors voilà, pour vous expliquer, j'ai récupérer un micro onde Samsung modèle MW82N qui ne fonctionnait plus de mon travail.
    Je me suis dit ca doit pas être grand chose, je vais y jeter un coup d'oeil.
    Avec le multimètre j'ai controlé le fusible 12A 250v qui avait ramé (pourquoi? ...). J'ai donc commandé 2 fusible par internet. En attendant de les recevoir, j'ai controlé les 3 micro switch qui gère la sécurité au niveau de la porte. Tout est OK.
    J'ai controlé le condo, transfo, magnetron, tout est OK aussi. Je me suis dit quand je vais mettre le nouveau fusible, ca va marcher.
    Ce jour je reçois les fusibles, je le met, branche le micro onde, l'heure apparait.
    Ce qui est bizarre dans le fonctionnement et je ne sais pas d'où cela vient, je ne trouve nul part sur internet un cas semblable, c'est que le micro onde se met en marche dès que je ferme la porte. Le plateau tourne mais le magnetron ne se met pas en route.
    Si je choisis un programme, on entends bien le magnetron qui se lance et il chauffe bien (j'ai testé avec un verre d'eau)
    A la fin du programme choisi (genre 10 secondes), on entends bien les bip de fin, le micro onde ne chauffe plus (on entend le magnetron qui s'arette) mais le micro onde lui, continu de tourner dans le vide.
    Le truc, c'est que pour arrêter le micro onde, je suis obligé d'ouvrir la porte ou carrément de le débrancher du secteur. Si je ferme la porte, rebelotte, le plateau se met à tourner tout seul.
    Avez vous déjà eu un cas comme celui ci? de quoi cela pourrait il provenir?
    Bon je ne suis pas un expert non plus en electronique, si vous me faite faire des truc facile j'arriverai ^^
    Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter.
    f6bes
    Re : Micro ondes Samsung MW82N fonctionne porte fermé sans programme
    Bjr à toi,
    Déjà des fuses de... 12ampéres pour un mico ondes..y a comme un hic .!
    Ca dépasse les.....2500 watts. Mais bon c'est pas l'essentiel.
    Le moteur de ton plateau est commandé par un interrupteur swicht.
    Si cet interrupteur ne fonctionne plus (court circuit de contacts) il ne coupe PLUS
    le courant du moteur.
    Suivre les 2 fils du moteur pour voir à quoi ils aboutissent .
    Bonne nuit
    ptigui29
    c'est la carte électronique qui est hs,je suis dépanneur et j'en ai remplacé plusieurs dizaines sur ce modèle et d'autres similaires de cette marque.
    scurob
    Bonjour f6bes,
    Merci à toi pour ta réponse. Et pourtant oui, c'est bien par la même pièce d'origine que j'ai changé ce fusible.
    La référence est :
    https://www.piecessamsung.be/samsung...601-001019.htm
    Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les câbles qui partent du petit moteur qui fait tourner le plateau. Entre temps j'ai vu que ptigui29 m'a laissé également un message.
    Bonjour à toi et merci bien.
    Es-tu sûr de toi que cela provient de la carte électronique?
    Est-ce que c'est la pièce C084 dans la vue cliquable sur ce site ? :
    https://www.piecessamsung.be/Samsung...2NXXEF/Vis.htm
    As tu par hasard des pièces de ce genre en stock?
    ptigui29
    non ,c'est la pièce C003.Mais elle coûte pratiquement le prix d'un four neuf de la même marque.
    scurob
    Ah ouai...effectivement...
    si c'est cette pièce, ca ne vaut effectivement pas le coup de réparer ce problème..
    A moins de tomber une fois à la déchetterie sur le même modèle et récupérer la pièce..
    sinon le micro onde peux être utiliser même dans ce mode de fonctionnement, il ne faut juste pas fermer la porte.
    en tout cas merci de m'avoir éclairer sur ce souci, c'est cool
    f6bes
    Remoi,
    Heu si tu ne fermes pas la porte, ton MO refuse de fonctionner !!
    Ton probléme c'est pas la fonction MO, c'est ton plateau TOURNANT.
    Ce qui fonctionne mal c'est ton plateau tournant.
    Tu peux remédier à cela en plaçant un inteerupteur sur un de fils de ton plateau tournant.
    la seule containte sera de METTRE en SERVICE manuellement ton plateau tournant (intteupteur= on)
    Dés la fin du cycle (arrét du magnétron) tu mets ton interupteur sur "off" = ton plateau s'arréte de tourner.
    Pas plus compliqué..juste une petite contrainte....manuelle.
    Bon WE
    scurob
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ton message.
    Oui effectivement le MO fonctionne, c'est juste la partie plateau qui déconne.
    Je n'avais pas pensé à cela, mais pas mal comme idée pour pas trop cher.
    Merci d'avoir pris le temps de te consacrer à ce sujet et mon cas spécial
  1. [Blanc] porte four samsung bq1q4t090 ferme mal
    Par drindrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2016, 18h31
  2. [Blanc] le grill fonctionne en position micro ondes
    Par pinkoz44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 12h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 03/01/2014, 14h59
  4. [Blanc] Porte de four micro-ondes
    Par invite3f087a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 14h28
  5. [Blanc] Micro-ondes Airlux M3C : ne fonctionne plus.
    Par invite9d9e0c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h06
