[Divers] Stihl fs55
Stihl fs55
    cashfalko1
    Stihl fs55
    J'ai un problème depuis peu avec ma débroussailleuse de référence Stihl FS55. Je vais tenter de vous expliquer le plus précisément possible.
    1 jour j'essaye de l'utiliser, je cherche à démarrer pas trop de problème mais le ralentit ne tient pas obligé de garderle doigt sur l'accelerateur.
    je remplace la bougie et le filtre à air, pareille, problème de ralentit
    1 autre jour, aucun problème de démarrage ni de ralentit.
    Puis encore 1 autre jour, rebelote, toujours problème de ralentit.
    J'ai constaté un peu d'essence à arriver dans le filtre à air et je sent de l'air qui s'échappe au niveau des flèches rouge sur la photo mais je n'ai pas réussi à cibler avec précision cette fuite d'air. Y a t'il un lien avec ma panne.
    Merci de m'apporter votre aide.
    Nom : hqdefault.jpg
Affichages : 5011
Taille : 27,2 Ko
    Kissagogo27
    Re : Stihl fs55
    Bonjour, pour l'air , normal, il y a des ailettes sur le volant magnétique pour refroidir le cylindre
    le filtre est bien propre ? pas de fuites entre le filtre et le carburateur , le carburateur et le cylindre ? ? s'il y a une fuite d'air en aspiration au 2em niveau ç a pose des soucis en effet ^^
    trebor
    Re : Stihl fs55
    Peut-être des impuretés dans l'essence, mélange trop pauvre pour maintenir le ralenti ?
    L'essence doit être mise dans un bidon bien propre et l'essence doit être remplacée si elle est vieille.
    cashfalko1
    Re : Stihl fs55
    Merci de votre réponse.
    C'est également ce que j'ai pensé, donc ce matin je ressaye quand même, impossible de démarrer. Je vais donc chercher de l'essence neuve et refais mon mélange, pareille, plus possible de démarrer. J'ai bien une étincelle sur la bougie.
    Quand je met le starter rien ne se passe, sans starter très peu de pétouille et ensuite ou bout de quelque tirage sur le lanceur j'ai un liquide brunâtre qui est craché par le pot d’échappement.
    Si quelqu'un a une idée.
    cashfalko1
    Re : Stihl fs55
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'avais un peu d'essence sur le filtre donc pour l'instant je l'ai retiré mais c'est pareille. Pour la fuite en aspiration comment peut on contrôler.
    Merci de votre aide.
    trebor
    Re : Stihl fs55
    Citation Envoyé par cashfalko1 Voir le message
    Y a-t-il de la compression lorsque tu tires sur le lance lentement, ça doit rester en compression au moins 1 à 2 secondes avant de passer la PMH
    Et si pas mieux après avoir remplacé l'essence, remplace les membranes du carburateur, voir les vidéos :
    https://www.google.be/search?q=carbu...Walbro&tbm=vid
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 22/08/2016 à 21h42.
    cashfalko1
    Re : Stihl fs55
    Lorsque je tire doucement sur le lanceur ça me semble normale, j'ai démonter la bougie je vois le piston qui monte et qui descend mais j'ai l'impression que c'est sec à l'intérieur. Par contre j'ai pas compris les une ou deux secondes comment faire.
    Merci.
    trebor
    Re : Stihl fs55
    Merci.
    Tu tires lentement dur le lanceur et une fois arrivé au point de compression, celle-ci doit tenir 1 à 2 secondes malgré que tu tires encore sur la corde et cela avant que le point mort haut (PMH) du piston soit dépassé et donc que le piston redescente ( la bougie doit être remise en place ).
    Lorsque la compression est insuffisante, le moteur démarre difficilement et ne tient pas le ralenti et manque de puissance.
  1. [Divers] Le mystère de la FS38 (STIHL)
    Par invite2196d186 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/04/2016, 19h06
  2. [Divers] Debroussailleuse Stihl FS160
    Par mimo57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2016, 22h51
  3. stihl MS 170D
    Par invite5a989d78 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/09/2011, 18h43
  4. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 18h48
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 10h17
