[Blanc] Panne F3 puis F5 sur lave vaisselle Whirlpool
    invite39cd3e76
    Mon lave vaisselle whirlpool qui a 6 ans m'a affiché la panne F3.
    Aprés recherche sur le net je trouve la discussion modérée par Richard31.
    Je suis donc ses conseils:
    je démonte le connecteur du corps de chauffe et je constate qu'il est cramé
    je vérifie que le relais ne soit pas collé (le courant était bien coupé au niveau du connecteur même si la prise de l'appareil était branchée)
    je commande donc le kit de remplacement corps de chauffe + pompe et les cosses haute température.
    a réception des pièces, je démonte l'ensemble, je nettoie la saleté qu s'était déposée dans la pompe et remplace le tout et mettant les nouvelles cosses sur les fils de connexion.
    je rebranche l'eau et la prise
    je lance le programme test et là..panne F5
    je recherche à nouveau sur le net et je trouve que ce code correspond à une panne de la pompe.
    J'ai donc pensé qu'au démontage un peu d'eau avait du mouiller le moteur.
    je re-démonte donc l'ensemble pour avoir accès à tous les cotés et je donne un bon coup de sèche cheveux partout.
    Je remonte, je fait la remise à 0 et appuyant longuement sur le bouton démarrage,
    je relance le programme test mais la panne F5 s'affiche dés les premières secondes.
    J'ai essayé d'attendre quelque jour (un peu de vaisselle à la main c'est bon pour les enfants!) mais pas de changement: que ça soit le programme test ou tout autre programme ça m'affiche toujours F5 dès que l'eau commence à arriver.
    Avez-vous une idée de ce qu'il pourrait se passer?
    ptigui29
    Re : Panne F3 puis F5 sur lave vaisselle Whirlpool
    quelle est la référence de l'appareil??
    invite39cd3e76
    C'est un Whirlpool 6 sense ADG 699/1
    ptigui29
    la panne est sur le moteur,faites des photos de celui ci car il existe plusieurs versions.
    invite39cd3e76
    Voici les photos.
    Merci pour votre réactivité
    ptigui29
    vous pouvez changer la pompe,elle est à vitesse variable et est gérée par de l'électronique intégrée qui est défectueuse ce qui donne le code F5
    invite39cd3e76
    Effectivement, j'ai démonté le moteur et sur la carte électronique j'ai vu que le condensateur est "boursouflé". Serai-t’il possible de ne changer que ce condensateur? vu le prix d'un moteur neuf ça m'arrangerait. Comment et où trouver le même?
    ptigui29
    vous pouvez faire des photos?
    invite39cd3e76
    En voici quelques une
    je ne suis pas convaincu qu'il suffise de remplacer le condensateur qui a gonflé
    par contre je ne serais pas surpris qu'en fait ce soit le rotor a aimant permanent qui soit hs (fendu)
    panne connue sur ce type de châssis,
    ce qui demande le remplacement de la pompe
    en sus sans doute que cela a provoqué les autres dégâts constatés préalablement
    vu que le relais de chauffe n'est pas en cause
  1. [Blanc] code erreur F3 puis F1 lave vaisselle whirlpool ADG 6949 IX
    Par invite429da114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2016, 13h57
  2. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave vaisselle Whirlpool ADG8532
    Par invitef883d85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 16h42
  3. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave-vaisselle Whirlpool ADP5440
    Par invitef8a2e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 19h17
  4. defaut F6 puis F7 sur lave vaisselle whirlpool adp5952
    Par invitecff1f9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h44
  5. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 00h41
