[Blanc] probleme frigo
probleme frigo
    randoman
    probleme frigo
    bonjour à tous,
    je viens consulter le forum pour un avis concernant mon frigo de 2 ans et demi de marque beko CN142221D.
    un matin je découvre une lumière rouge sur l'écran m'indiquant une température trop élevée.
    le moteur est arrêté et j'entends simplement un clic de temps en temps qui se coupe 2 secondes après .le compresseur a l'air de fonctionner pendant ce laps de temps sinon rien que la lumière intérieure et le ventilo qui marche.
    je pense que c'est mort mais je voudrais avoir un avis éclairé pour être sûr que ce soit pas un relais ou autre avant de jeter 550 e a la poubelle!
    merçi d'avance pour votre aide .
    ptigui29
    Re : probleme frigo
    vous pouvez controler la ctp de démarrage du compresseur à froid à l'ohmmètre.Il est rare qu'elle claque.Le compresseur doit être bloqué.
    randoman
    Re : probleme frigo
    Merçi ptigui29 je vais essayer de trouver ce que c'est car je n'y connais pas grand chose !
    faut t'il le faire prise branché ou non?
    Re : probleme frigo
    laisser l'appareil déconnecté du réseau durant 12 h environ
    ensuite compresseur froid
    le connecter au réseau électrique et simultanément donnez un très violent coup de pied au compresseur (ou coup de maillet)ne surtout pas hésiter a ce que cela soit violent
    n'ayant rien a perdre,
    cela ne vous coute rien d'avoir a effectuer cela
    par contre cela doit s'effectuer avant que le clic ait lieu (très important)
    il y a un peu plus d'une semaine,
    j'ai réussi a remettre un compresseur en route grâce a ce moyen chez un de mes voisins,
    depuis il fonctionne sans souci,
    il n'est pas dit que cela fonctionne pour le votre,
    mais qui ne tente rien n'a rien
    sinon cet appareil serait parti en déchetterie
    randoman
    Re : probleme frigo
    bonsoir,
    Merçi Richard 31, mais le remède miracle n'a pas fonctionné pour moi .
    je crois que c'est fini pour mon appareil.
    bonne soirée
    Re : probleme frigo
    re,
    laissez l'appareil dans un coin durant quelques jours
    faites votre renouvellement
    et revenez y dessus ultérieurement
    peut être que la vapeur d'huile condensée sera diluée
    car ne pas oublier que l'on est dans une forte période caniculaire
    qui fait terriblement souffrir le matériel frigorifique
    randoman
    Re : probleme frigo
    je vais suivre ce conseil n'ayant plus rien a faire d'autre.
    merçi de votre aide .
    Randoman
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 08h13
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. [Blanc] probleme frigo
    Par invitea7e9dfed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 11h41
  4. problème frigo
    Par invite208a1c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 19h34
  5. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h53
