[Blanc] Hoover vhc 391 xt - Ne sèche et ne chauffe pas
    djschorn
    Je possède un sèche linge hoover vhc 391 xt et malheureusement celui ci ne chauffe plus (il tourne en boucle mais ne sèche pas).
    J'ai lucertain post du forum notamment celui-ci qui m'a été très utile pour tout démonter :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Je pense qu'il s'agit d'une défaillance de la résistance alors j'ai démonté tout le sèche-linge et récupéré la résistance.
    Nom : res.jpg
Affichages : 125
Taille : 33,6 Ko
    Avant d'en commander une nouvelle, j'aimerais m'assurer qu'il s'agit bien d'une défaillance de ce matériel.
    Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
    Merci par avance.
    Re : Hoover vhc 391 xt - Ne sèche et ne chauffe pas
    en ayant l'outil qui convient car on ouvre pas les huitres avec une louche
    donc on prends le multimètre et l'on s'assure de la continuité des différents organes qui composent l'élément chauffant
    pour info si pas de multimètre on en achète un sans souci a partir de 10€ en GSB
    les résistances doivent afficher une valeur exprimée en calibre ohms
    les limiteurs se veulent en court circuit
    si sonde il y a c'est une valeur ohmique qui varie en fonction de la température
    pour info: le multi est vendu avec une notice qui vous apprends comment lire ce type de composant sans souci
    djschorn
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai un multi metre qui m'affiche une valeur(le multimetre n'est plus à 1) lorsque je le place sur les cosses rouge et blanche.
    J'ai une valeur lorsque je place le multimètre sur les 2 cosses du 2ème éléments (klixton?) et pas de valeur (toujours 1 affiché sur le multimètre)sur les cosses du 1er élément.
    Merci encore.
    re, un élément ouvert la panne est trouvée
    donc élément chauffant a remplacer
    djschorn
    Citation Envoyé par djschorn Voir le message
    Merci encore.
    Pour infos, si ça peut aider dans le dépannage, j'ai :
    99 ohms si je place le multimètre en rouge et blanc
    50 si rouge et jaune
    50 si blanc et rouge
    et systamtiquemnt rien avec le noir et les autres
    re,
    on ne doit systématiquement rien d'ouvert sur les boucles sauf avec la terre (vert/jaune ) mais elle ne doit pas y être présente ensemble déposé
    djschorn
    Merci je vais commander une nouvelle pièce alors. Dois-je uniquement commander l'élément defectueux ou tout le chauffant ?
    Pour être sur de bien comprendre, les 2 éléments sur le chauffant doivent avoir une résistance (c'est à dire que les 2 cosses doivent être connectées au sein du composant).
    re, c'est l'élément complet qui est a commander
    une boucle est une boucle,
    ce qui entre d'un coté doit sortir ailleurs
    djschorn
    Encore une petite question, je vois des tarifs très grand selon les sites (de 33€ à plus de 120€) pour cette pièce, qu'est ce qui justifie de telles différence de prix ?
    ptigui29
    les prix sont libres.Pour affiner votre recherche je vous communique la référence SAV d'origine de la résistance : 40006991,+/- 50€ environ
    djschorn
    Merci à vous 2 pour toutes ces infos, je vais commander.
    Si tout est ok, on pourra clore le post.
    re,
    juste une remarque car dans votre descriptif cela passe presque inaperçu et je viens de le relever
    vous signalez le composant noir ouvert ok mais en vous mettant sur quel calibre du multimètre??
    refaites la mesure en K.ohms
    djschorn
    J'étais en Ohms.
    Avec le multi en KOhms (20K puis 200K) => Même resultat, il ne se passe rien.
    re, donc pas de souci le circuit est bien ouvert
    élément chauffant complet a remplacer
    djschorn
    Chauffant remplacé, intérieur aspiré => Seche-linge comme neuf.
    Merci encore pour tout
  1. [Blanc] Seche linge Hoover dyc8913bx ne chauffe plus[résolu]
    Par invite387fdbce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 11h41
  2. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge HOOVER VHC 391 XT ! [résolu]
    Par invitec90d58ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/01/2011, 21h48
  3. [Blanc] Sèche-linge à condensation Hoover VHC 391 XT : tourne mais ne chauffe plus !
    Par invite523d7b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 23h25
  4. [Blanc] pb avec le seche linge Hoover HW 355 qui ne chauffe pas
    Par inviteda92904c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 23h06
  5. [Blanc] Seche linge Hoover HHD 780 X ne chauffe plus
    Par invite91af2512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h21
