[Blanc] Seche linge Hoover dyc8913bx ne chauffe plus[résolu]
    invite387fdbce
    Mon seche linge Hoover DYC8913BX ne chauffe plus.
    J'ai testé le bloc de chauffe et les deux klixons (changés il y un ans déjà :S) et ils sont ok.
    J'ai ensuite testé l'arrivé électrique vers le bloc et la il n'y rien qui arrive sauf le fil qui teste les klixons.
    Dans le doute j'ai testé tout ce que j'ai trouvé:
    -- La pompe à eau : ok
    -- Le capteur de pression (pressostat je crois) : ok
    -- Le capteur au niveau du filtre de la porte est bien ouvert k
    -- Le capteur au niveau du condensateur et aussi ok
    Je précise que tout est propre et que j'ai aspiré soufflé tout les résidus de tissus.
    Je ne sais plus quoi faire, je suis un peu desespéré .
    Toute suggestion est la bienvenue
    ptigui29
    Re : Seche linge Hoover dyc8913bx ne chauffe plus
    avez vous controlé la carte électronique :soudures,relais et la valeur des sondes CTN ?
    Si ok,carte électronique défecteuse
    invite387fdbce
    Merci Ptigui29 pour la réponse rapide.
    Je n'ai pas controlé la carte car je ne sais pas comment faire :S
    Les soudures sont ok et visuellement la carte à l'air nikel.
    Pour le reste tout est ok .
    ptigui29
    il faudrait contrôler le relais de chauffage mais il faut le dessouder pour contrôler la bobine à l'ohmètre.
    invite387fdbce
    Ok ça me paraît pas évident a dessouder :S
    C'est quel élément ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 361
Taille : 278,8 Ko
    Merci encore pour l'aide
    re,
    je pense qu'en fait ce serait le gros relais blanc a coté du connecteur qui serait a contrôler
    invite387fdbce
    Merci Richard31,
    Je vais essayer de tester ça ce soir
    invite387fdbce
    Donc c'est bien le relai indiqué par richard31 qui gère la mise en route du bloc de chauffage ( merci )
    Je viens de le tester et malgré le beau clic à la mise sous tension il ne commute à pas.
    En tout cas merci encore à tous pour l'aide, je vais commander la pièce. J'ai trouvé chez Conrad avec un délai d'une ou deux semaines, quelqu'un connaît il un autre site pour ce genre de pièce ?
    ptigui29
    essayez chez radiospares ou sélectronic.
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/8004448/
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/01/2016 à 23h07.
    invite387fdbce
    Merci ptigui29, j'ai commandé la pièce pour beaucoup moins cher et plus rapide
    invite387fdbce
    Nouvelles du jour,
    J'ai reçu la piece le landemain donc très rapide
    pour info au cas ou une autre personne aurait le problème, ci dessous la référence exacte de la pièce :
    http://rs-particuliers.com/WebCatalo...dc-476703.aspx
    je viens de la monter ce matin après achat d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder et tout fonctionne !!!
    Donc Merci beaucoup à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge HOOVER VHC 391 XT ! [résolu]
    Par invitec90d58ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/01/2011, 21h48
  2. [Blanc] Sèche-linge à condensation Hoover VHC 391 XT : tourne mais ne chauffe plus !
    Par invite523d7b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 23h25
  3. [Blanc] pb avec le seche linge Hoover HW 355 qui ne chauffe pas
    Par inviteda92904c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 23h06
  4. [Blanc] Seche linge Hoover HHD 780 X ne chauffe plus
    Par invite91af2512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h21
  5. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par invite4c020f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 23h19
