[Blanc] code erreur f02 lv miele g4210
    invite921a9b6d
    Le programme de mon lave vaisselle miele G4210 ce déroule normalement . Durand le cycle de lavage il chauffe , puis rinçage , lorsqu'il qu'il reste 10 minute la ventilation pour évacuer l’humidité s'active et a la fin du programme au lieu d'avoir 0 qui s'affiche c'est le code erreur f02 .
    il me semble que cela proviens de la sonde r30 ,je l'ai donc contrôlé environ 15 ohm a température ambiante et en la réchauffant la valeur ohmique diminue . Pour moi sonde ok .
    - Contrôle de la filerie jusqu’à la carte de commande ok ,
    - Résistance contrôlé ohmmètre ok ,
    - Pressostat ok
    je vous cache pas que je sais plus ou chercher relais ,carte .....
    si quelqu'un pourrais m'aider , ou a eu la même panne
    merci par avance pour vos conseil
    Re : code erreur f02 lv miele g4210
    voici le descriptif de ce code défaut:
    rupture de connexion de la sonde vérifier la continuité de celle-ci entre le module et la sonde
    au besoin remplacer la sonde R30
    invite921a9b6d
    merci pour votre reponse
    mais avez vous lu le descriptif de la panne , j'ai controlé ces point
    re, j'ai bien lu votre descriptif pas de souci a ce niveau
    par contre ma réponse n'est pas réellement mienne,
    mais d'origine "miele"
    et pour cela il reste ce qui n'est pas fait a savoir: "remplacer la sonde R30"
    invite921a9b6d
    ok pas de souci
    mets les valeur de la sonde me semble correct , si je la remplace surement que ça ne va rien changé ,puisque la valeur doit de cette sonde doit etre d'environ 14,9 ohm selon miele
    re, je reste perso sur ma position,
    une sonde qui dérive(sans avoir la charte complète),
    faudra que l'on m'explique comment on la contrôle,
    si ce n'est par son remplacement
    je ne puis rien dire de plus que cela
    le reste étant a votre convenance
    (y en a qui ont essayé...... chevalier et laspales)
    invite921a9b6d
    oui c'est pas pour le prix d'une sonde , je vais la remplacer .
    merci richard
  1. [Blanc] LV Miele Active Clean G4210 défaut F11 ?
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2016, 18h15
  2. [Blanc] Code erreur micro-ondes Miele
    Par invite40c1e6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2013, 14h28
  3. code erreur miele
    Par invite8a43457f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 12h03
  4. Code d'erreur Miele W134
    Par invite1a551bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2006, 12h40
  5. code erreur Miele
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 13h39
