[Brun] TV Cathodique - problème d'image
    MoDzGamer2B
    Bonsoir à tous, j'explique le problème :
    Je possède une TV cathodique que j'ai récup pour rejouer à mes bon jeux rétros ...
    Lorsque j'ai brancher la TV j'ai eu des gros problèmes d'affichages avec l'écran qui tremblait ect ect.. bref, n'y connaissant rien j'ai fais un peux de recherches.
    J'ai donc démonter le Tv puis tout nettoyer , j'ai teste puis plus du tout de problème au niveau des couleurs et des " vibrations " ...
    Maintenant j'ai un soucis , en haut de l'écran apparait une bande blanche et des bandes de couleurs.
    Voici les photos pour que vous puissez mieux comprendre :
    comment je peux régler ce probléme ? c'est vraiment génant en jeux. Es un probleme de branchement ?
    modèle de la tv : Brandt 85739 SL
    TX92 F
    merci d'avance pour l'aide
    PIXEL
    Re : TV Cathodique - problème d'image
    panne typique de "retour trame" c'est un condo chimique sec dans ce circuit....
    mais j'ai benné toutes mes docs "trc"
    MoDzGamer2B
    ok merci pour la réponse, tu saurai pas m'orienter plus que ça ?
    il pourrait ce trouver ou ?
    merci @++
    PIXEL
    fouille gogol pour trouver la doc du châssis , et je pourrais te le dire
    MoDzGamer2B
    je vais voir ça de suite,
    une personne m'a dit que le problème venait des 2 potentiomètres qui étaient mal réglés.
    j'ai pas réussi ça fait un moment que jessaie de régler et jy arrive pas
    celui du haut apparemment gère la netteté et l'autre j'ai beau le tourner, le retourner j'ai pas réussi à avoir une image net. j'ai peut être pas mal procédé ... je le tourne doucement, jessaie à droite à gauche de bien régler mais rien, soit j'ai la tv qui s'éteint en permanence, soit j'ai plus de trait ou soit j'ai un écran bleue, rouge bref, ..
    maintenant c'est pire qu'avant :/
    si tu as une idéee .....
    OSLITOV
    Si tu parles des potentiomètres du transfo THT, à moins d'être connaisseur ces réglages ne doivent pas être modifiés en particulier celui marqué "screen" situé en général en bas du transfo.
    Cdlt
    PIXEL
    "la personne" est un abruti !
    c'est un défaut de balayage , et ça ne se rattrape pas au réglage
    OSLITOV
    À tout hasard le schéma est disponible à cette adresse :
    http://www.ddrservice.net/download/T...tx92f.pdf.html
    Cdlt
    azad
    Sauf erreur, PIXEL, la panne serait plutôt due à un défaut d'effacement de retour ligne et non trame. Et du coup il faut si c'est le cas incriminer un condensateur de quelques nanofarad (pas obligatoire un chimique donc). Mais ce défaut apparait spontanément quand justement la tension du G2 est trop forte. Et à voir la luminosité des photos envoyées, c'est à cela que je pense. En outre (on le voit sur la photo 2) il est clair que les ampli vidéos sont à la limite de la saturation. Je dirais donc, commencer par baisser le contraste et régler les G2.
  1. [Blanc] Probléme TV cathodique, son OK mais image absente par moment.
    Par chroux62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2011, 17h20
  2. [Brun] TV tube cathodique : plus d'image !
    Par invitea5f5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h12
  3. [Brun] Pas d'image tv cathodique
    Par Sclarckone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 20h03
  4. [Brun] Pas d'image sur TV cathodique
    Par naudnaud dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2009, 09h32
  5. [Brun] TV tube cathodique Pas d'image que du son
    Par invite126a3768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 13h54
