[Brun] TV tube cathodique Pas d'image que du son
    invite126a3768
    alors voilà ce qu'il m'arrive, j'ai une TV Panasonic modèle: TX-29AS10F.
    Tout marche bien sauf dans les canaux externes (AV1,2,3) je n'ai que le son et pas d'image. J'ai ma PS3 de branchée je n'ai plus que le son. J'ai essayé par les péritels et les 3 fiches frontales (ROUGE BLANCHE JAUNE) mais rien.
    J'ai essayé avec le cable de mon APN cela ne marche plus non plus, ce qui exclut donc un problème de pa Playstation.
    C'est donc bien ma télé qui déconne.
    Malheureusement je suppose que je peux rien faire moi-même? j'attends l'avis des experts.
    Merci d'avance,
    Christopher
    michelduc
    Re : TV tube cathodique Pas d'image que du son
    bonsoir,
    si tu connais un peu la tv il faudrait pousser le reglage de VG2 pour voir si quelque chose apparait sur l'écran
    carcan
    Hello !
    Michel, la TV à l'air de fonctionner en antenne ... donc le problème ne doit pas venir de la puissance.
    Il faudrait regarder plutôt dans les circuits de commutation des signaux A/V.
    Laurent
    invite126a3768
    merci de vos réponses.
    Euh...Pour ça faut que j'ouvre mon téléviseur je suppose? Une fois qui l'est ouvert c'est simple, un novice peut essayer?
    marc.suisse
    Hello
    Cette réparation peut s'avérer complexe pour quelqu'un qui ne connait pas forcément le dépannage tv .
    Le défaut peut venir du circuit de commutation d'entrées , de la partie gestion de l'appareil , d'une alimentation manquante .
    Disposes-tu d'un multimètre , fer à souder , et le nécessaire minimum ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite126a3768
    Euh...malheureusement Marc rien de tout ça
    marc.suisse
    Hello
    Alors 3 possibilités :
    - Tu as un ami qui possède ce matériel et les connaissances pour s'en servir.
    - Tu investis dans tout ceci , mais sans être sûr de pouvoir réparer la tv et en prenant du temps pour apprendre à les utiliser.
    - Direction un atelier de réparation .
    je viens de regarder un peu les pannes types et c'est dit qu'il faut remplacer la platine numérique , c'est assez flou .
    Je vais être franc , comme je te le disais , c'est une panne relativement complexe à trouver sans oscilloscope et un minimum de connaissances en la matière .
    Pour souder , si tu ne l'a jamais fais , cela peut être un peu risqué d'intervenir sur une platine qui semble être numérique d'après ce que j'ai compris .
    Après avoir consulté le schéma , j'impliquerais bien le processeur vidéo IC1501 , bien entendu il faudrait voir s'il est bien alimenté etc...
    invite126a3768
    Ok, merci beaucoup Marc pour tes éclaircissements. Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
    Je crois que je vais laisser tomber pour la télé
    Encore merci à tous.
  1. [Brun] TV siffle, pas de son et pas d'image
    Par inviteff0ade46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 18h04
  2. [Brun] panne tv phillips pas de son pas d'image
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 16h47
  3. [Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image
    Par JMRGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h54
  4. [Brun] télé LG pas de son ni d'image?
    Par toto931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2007, 12h05
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
